- Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 N 178 "Об утверждении СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 1985 г. N 178
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНиП 3.05.03-85 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1986 г. разработанный институтом "Оргэнергострой" Минэнерго СССР, внесенный этим Министерством и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1986 г. Постановление Госстроя СССР от 21 марта 1974 г. N 46 "Об утверждении главы СНиП III-30-74 "Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
