- Постановление Госстроя РФ от 15.01.2002 N 2 "О введении в действие межгосударственного стандарта Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 января 2002 г. N 2
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Ввести в действие с 1 апреля 2002 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия", разработанный Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС), Научно - исследовательским институтом санитарной техники (НИИСантехники) и Федеральным центром сертификации в строительстве (ФЦС), принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве и представленный Управлением технормирования Госстроя России.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
