- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1975 N 244 "Об утверждении государственного стандарта Пластик бумажно-слоистый декоративный"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1975 г. N 244
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛАСТИК БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1977 г. разработанный Ленинградским заводом слоистых пластиков Минхимпрома с участием ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя и представленный Минхимпромом государственный стандарт "Пластик бумажно-слоистый декоративный".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями декоративного бумажно-слоистого пластика, соответствующего требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1977 г.:
Приказ Госстроя СССР от 9 января 1961 г. N 9 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Декоративный бумажно-слоистый пластик" (ГОСТ 9590-61);
Постановление Госстроя СССР от 15 марта 1972 г. N 39 "Об утверждении государственного стандарта "Пластик декоративный бумажно-слоистый с печатным рисунком. Требования к качеству аттестованной продукции" (ГОСТ 5.1373-72).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
