- Постановление Госстроя СССР от 06.10.1975 N 167 "Об утверждении государственного стандарта Линкруст"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 октября 1975 г. N 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛИНКРУСТ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1976 г. разработанный институтом "ВНИИстройполимер" Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Линкруст".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями линкруста, соответствующего требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
