- Постановление Госстроя СССР от 06.04.1971 N 22 "Об утверждении государственного стандарта Линолеум резиновый многослойный - релин"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 1971 г. N 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ - РЕЛИН"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1972 г. разработанный Научно-исследовательским институтом резиновых и латексных изделий Миннефтехимпрома СССР и Всесоюзным научно-исследовательским институтом новых строительных материалов Минстройматериалов СССР и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Линолеум резиновый многослойный - релин".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями резинового многослойного линолеума - релина в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
