- Поправка к ГОСТ 9590-76 Пластик бумажнослоистый декоративный. Технические условия
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОПРАВКА К ГОСТ 9590-76 "ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж16
--------------T-----------------------T---------------------------
Пункт 5.1 ¦ с указанием марки. ¦ с указанием марки.
¦ ¦ При размерах листов пла-
¦ ¦стика 3000 Х 1600 мм и бо-
¦ ¦лее, маркировка каждого
¦ ¦листа не производится.
Пункт 5.5 ¦ не более 1500 кг. ¦... не более 1500 кг.
¦ ¦ Пластик с размерами лис-
¦ ¦тов 3000 Х 1600 мм и более
¦ ¦допускается упаковывать в
¦ ¦ящики массой до 3000 кг и
¦ ¦отгружать в полувагонах.
