- Постановление Госстроя РФ от 18.05.1999 N 38 "О введении в действие изменений к ГОСТ"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая 1999 г. N 38
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ГОСТ
В целях актуализации действующих стандартов на отделочные материалы для полов и методы их испытаний Госстрой России постановляет:
Ввести и действие с 1 августа 1999 г. на территории Российской Федерации представленные Управлением технормирования Госстроя России:
- Изменение N 1 к ГОСТ 7251-77 "Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия";
- Изменение N 1 к ГОСТ 11529-86 "Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля";
- Изменение N 1 к ГОСТ 18108-80 "Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия";
- Изменение N 1 к ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия";
- Изменение N 1 к ГОСТ 27023-86 "Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия",
разработанные АО "Полимерстройматериалы" и принятые Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
Е.В.БАСИН
