- Постановление Госстроя РФ от 27.06.2000 N 62 "О введении в действие межгосударственного стандарта Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний ГОСТ 30629-99"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2000 г. N 62
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ" ГОСТ 30629-99
ввести в действие с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний" разработанный ГУП "ВНИИПИИстромсырье" при участии ГУП "НИИЖБ" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
