- Поправка к ГОСТ 30548-97 Полотна нетканые подоснова для линолеума. Методы испытаний
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОПРАВКА К ГОСТ 30548-97 "ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ (ПОДОСНОВА) ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
------------------T------------------------T----------------------
Пункт 4.11.5.
Формула (11)
формула (12)
