от 26 июля 1979 г. N 2768
ЭМАЛИ МЧ-145
Enamels МЧ-145. Specifications
ГОСТ 23760-79
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1984 г., Изменения N 2, утв. в сентябре 1989 г., Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
Группа Л24
ОКП 23 1262
Срок действия
с 1 января 1981 года
до 1 января 1996 года
1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности.
Разработчики: Лаврищев Л.П., канд. техн. наук; Карякина М.И., д-р хим. наук; Майорова Н.В., канд. хим. наук; Минакова Н.С.; Иоффе Г.С.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.1979 N 2768.
3. Введен впервые.
Обозначение НТД, на которую дана ссылка ¦ Номер пункта
ГОСТ 9.074-77 ¦Вводная часть
ГОСТ 9.401-91 ¦Вводная часть
ГОСТ 9.403-80 ¦4.6
ГОСТ 12.1.005-88 ¦2.5
ГОСТ 12.1.007-76 ¦2.5
ГОСТ 12.3.002-75 ¦2.5
ГОСТ 12.3.005-75 ¦2.5
ГОСТ 12.4.011-89 ¦2.6
ГОСТ 12.4.021-75 ¦2.5
ГОСТ 12.4.103-83 ¦2.6
ГОСТ 683-85 ¦4.2
ГОСТ 1003-73 ¦4.2
ГОСТ 1928-79 ¦1.4
ГОСТ 4765-73 ¦1.6
ГОСТ 5233-89 ¦1.6
ГОСТ 6589-74 ¦1.6
ГОСТ 6613-86 ¦4.2
ГОСТ 6709-72 ¦4.6
ГОСТ 6806-73 ¦1.6
ГОСТ 6992-68 ¦Вводная часть
ГОСТ 8420-74 ¦1.6
ГОСТ 8784-75 ¦1.6
ГОСТ 8832-76 ¦4.2
ГОСТ 9198-83 ¦4.5
ГОСТ 9410-78 ¦1.4
ГОСТ 9949-76 ¦1.4
ГОСТ 9980.1-86 ¦3.1
ГОСТ 9980.2-86 ¦4.1
ГОСТ 9980.3-86 ¦5.1
ГОСТ 9980.4-86 ¦5.1
ГОСТ 9980.5-86 ¦5.1
ГОСТ 10214-78 ¦1.4
ГОСТ 13345-85 ¦4.2
ГОСТ 14192-77 ¦5.1
ГОСТ 15140-78 ¦1.6
ГОСТ 16523-89 ¦4.3
ГОСТ 17537-72 ¦1.6
ГОСТ 18187-72 ¦1.4, 4.5
ГОСТ 18188-72 ¦4.5
ГОСТ 19007-73 ¦1.6
ГОСТ 19433-88 ¦5.1
5. Срок действия продлен до 01.01.1996 Постановлением Госстандарта СССР от 20.09.1989 N 2787.
6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1984 г., сентябре 1989 г. (ИУС 3-85, 12-89).
Настоящий стандарт распространяется на эмали МЧ-145 различных цветов, представляющие собой суспензию пигментов в растворах алкиднокарбамидных смол с добавлением органических растворителей и сиккатива.
Эмали МЧ-145 предназначаются для окрашивания деревянных и металлических платформ грузовых автомашин и других изделий из металла и древесины, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.
Сроки сохранения защитных и декоративных свойств покрытий в условиях умеренного, тропического и холодного климата - по ГОСТ 9.401-91.
(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали МЧ-145 и одного слоя грунтовки ГФ-017, в холодном климате должна сохранять защитные и декоративные свойства в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91.
Защитные и декоративные свойства оценивают по ГОСТ 9.407-84 (после обработки покрытия полировочным составом).
Эмали МЧ-145 наносят на поверхность методами окунания и распыления.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Эмали МЧ-145 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
1.2. (Исключен, Изм. N 2).
1.3. Перед применением в эмали МЧ-145 вводится сиккатив НФ-1 по ГОСТ 1003-73 в количестве 6 - 8% от массы эмали, поставляемый комплектно для розничной торговли. Допускается поставка эмали без сиккатива для промышленных предприятий по согласованию с ними.
1.4. До рабочей вязкости эмаль разбавляют сольвентом (ГОСТ 10214-78, ГОСТ 1928-79) или ксилолом (ГОСТ 9949-76, ГОСТ 9410-78).
Для окраски изделий распылением в электрополе эмали разбавляют разбавителями РЭ-4В, РЭ-8В (ГОСТ 18187-72).
Степень разбавления эмалей МЧ-145 до рабочей вязкости с учетом введения сиккатива не более 15%, для окраски изделий в электрополе - не более 30%.
1.5. Эмали МЧ-145 должны выпускаться цветов, указанных в табл. 1.
Цвет эмали ¦ Код ОКП
Темно-сине-зеленая ¦ 23 1262 6175 04
Серая ¦ 23 1262 6103 09
Серо-синяя ¦ 23 1262 6107 05
Табачная ¦ 23 1262 6145 10
Защитная ¦ 23 1262 6111 09
Оранжевая ¦ 23 1262 6105 07
Красная ¦ 23 1262 6106 06
Золотисто-желтая ¦ 23 1262 6104 08
Соответствие изменившихся обозначений цветов эмалей приведено в справочном Приложении.
1.6. Эмали должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 2.
--------------------------T-----------------------------T------------------
Наименование показателя ¦ Норма ¦ Метод испытания
1. Цвет пленки эмали ¦ Должен находиться в пределах¦ По п. 4.3
¦допускаемых отклонений, ¦
¦установленных образцами ¦
¦(эталонами) цвета "Картотеки"¦
темно-сине-зеленый ¦ 356, 357 ¦
серый ¦ 577, 578 ¦
серо-синий ¦ 453, 454 ¦
табачный ¦ 794, 795 ¦
защитный ¦ 733, 715 ¦
оранжевый ¦ 121, 128 ¦
красный ¦ 42, 44 ¦
золотисто-желтый ¦ 286, 287 ¦
2. Внешний вид пленки ¦ После высыхания эмаль должна¦ По п. 4.3
эмали ¦образовывать однородную, ¦
¦гладкую, глянцевую или ¦
¦полуглянцевую пленку. ¦
¦Допускается незначительная ¦
¦шагрень ¦
3. Условная вязкость ¦ 60 - 100 ¦ По ГОСТ 8420-74
эмали по вискозиметру ¦ ¦
типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) ¦ ¦
с диаметром сопла 4 мм ¦ ¦
при температуре ¦ ¦
(20,0 +/- 0,5) °C, с ¦ ¦
4. Массовая доля ¦ 60 +/- 5 ¦ По ГОСТ 17537-72
нелетучих веществ, % ¦ ¦и п. 4.4 настоя-
¦ ¦щего стандарта
5. Степень перетира, мкм,¦ 30 ¦ По ГОСТ 6589-74
не более ¦ ¦
6. Укрывистость пленки, ¦ ¦ По ГОСТ 8784-75,
г/м2, не более, для ¦ ¦разд. 1
эмалей: ¦ ¦
темно-сине-зеленой, ¦ 40 ¦
серой, серо-синей, ¦ ¦
защитной ¦ ¦
табачной ¦ 50 ¦
оранжевой, красной ¦ 70 ¦
золотисто-желтой ¦ 80 ¦
7. Время высыхания ¦ 50 ¦ По ГОСТ 19007-73
эмали при температуре ¦ ¦
(72 +/- 2) °C до ¦ ¦
степени 3, мин, не более ¦ ¦
8. Эластичность пленки ¦ 1 ¦ По ГОСТ 6806-73
при изгибе, мм, не более ¦ ¦
9. Прочность пленки при ¦ 50 ¦ По ГОСТ 4765-73
ударе, см, не менее ¦ ¦
10. Адгезия пленки, ¦ 1 ¦ По ГОСТ 15140-78,
баллы, не более ¦ ¦разд. 2
11. Твердость пленки по ¦ 0,10 ¦ По ГОСТ 5233-89
маятниковому прибору типа ¦ ¦
ТМЛ (маятник А), ¦ ¦
относительные единицы, ¦ ¦
не менее ¦ ¦
(п. 11 в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением
12. Стойкость пленки ¦ Пленка эмали НЦ-11 не должна¦ По п. 4.5
эмали к действию эмали ¦растрескиваться, вздуваться ¦
НЦ-11 ¦и отслаиваться ¦
13. Стойкость пленки ¦ 24 ¦ По ГОСТ 9.403-80,
эмали к статическому ¦ ¦разд. 2 и п. 4.6
воздействию воды при ¦ ¦настоящего
температуре (20 +/- 2) °C,¦ ¦стандарта
не менее ¦ ¦
¦ 6 8 ¦
14. Удельное объемное ¦ 8 x 10 - 1 x 10 ¦ По п. 4.7
электрическое сопротив- ¦ ¦
ление эмали с вязкостью ¦ ¦
20 +/- 2 с по вискозиметру¦ ¦
ВЗ-4, Ом x см ¦ ¦
Примечания. 1. Допускается увеличение нормы условной вязкости эмали при хранении, если при разбавлении растворителем до рабочей вязкости в количестве, указанном в п. 1.4, эмаль отвечает техническим требованиям настоящего стандарта.
2. Исключено с 1 июля 1998 года. - Изменение N 3, введенное в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162.
1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Эмали МЧ-145 являются токсичными и пожароопасными материалами.
2.2. Токсичность эмали определяется свойствами входящих в ее состав компонентов: ксилола, сольвента, соединений хрома и свинца.
Пары растворителей (ксилола, сольвента), а также желтый и лимонный свинцовые крона раздражающе действуют на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.
Растворители при высоких концентрациях обладают наркотическим действием. Свинцовые крона - ядовиты, обладают общетоксическим коммулятивным действием, при вдыхании пыли вызывают изменения в крови, сосудах, нервной системе.
2.3. Характеристики пожароопасности растворителей и соединений свинца и хрома приведены в табл. 3.
-----------------T------------------T---------------T----------------T-----
Наименование ¦Предельно допусти-¦ Температура, ¦Концентрационные¦Класс
компонента ¦мая концентрация ¦ °C ¦ пределы ¦опас-
¦паров вредных +-------T-------+воспламенения, %¦ности
¦веществ в воздухе ¦вспышки¦само- ¦ (по объему) ¦
¦рабочей зоны ¦ ¦воспла-+-------T--------+
¦помещений, мг/м3 ¦ ¦менения¦нижний ¦верхний ¦
Ксилол ¦ 50 ¦ 21 ¦ 450 ¦ 1,0 ¦ 6,0 ¦ 3
Сольвент ¦ 50 ¦22 - 36¦464 - ¦ 1,02 ¦ 8,0 ¦ 3
¦ ¦ ¦ 535¦ ¦ ¦
Соединения свинца¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1
Соединения хрома ¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1
2.4. Методы определения паров растворителей в воздухе рабочих помещений должны быть указаны в нормативно-технической документации на окраску изделий.
2.5. При производстве, испытании, применении и хранении эмалей должны строго соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005-75.
Все работы, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. По ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, и противопожарными средствами по ГОСТ 12.3.005-75 и ГОСТ 12.3.002-75.
Для тушения пожара применяют: песок, асбестовое одеяло, пенные установки, огнетушители типа ОП-5, ОУ-2, ОУ-5.
Контроль за состоянием воздушной среды производят по ГОСТ 12.1.007-76.
2.6. Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.103-83.
2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
2.7. Пленка эмали МЧ-145 после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.
2.8. Производство эмали должно соответствовать общим правилам взрывобезопасности для взрыво-, пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
(п. 2.8 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
2.9. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) - по ГОСТ 17.2.3.02-78.
(п. 2.9 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
2.10. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
(п. 2.10 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.
3.2. Нормы по показателям 12, 13 изготовитель проверяет периодически по требованию потребителей, по показателю 14 - периодически в каждой десятой партии.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в 3 партиях.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.
4.2. Подготовка к испытанию
Подготовку пластинок для нанесения эмали проводят по ГОСТ 8832-76, разд. 3.
Цвет, внешний вид, время высыхания и стойкость пленки эмали к действию нитроэмали определяют на пластинках из черной жести размером 70 x 150 мм, толщиной 0,25 - 0,28 мм по ГОСТ 13345-85 или на пластинках из стали марок 08кп и 08пс размером 70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм по ГОСТ 16523-97.
Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм по ГОСТ 13345-85.
Прочность пленки при ударе, адгезию и стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды определяют на пластинках из стали марок 08кп и 08пс размером 70 x 150 мм, толщиной 0,8 - 0,9 мм по ГОСТ 16523-89.
Твердость и укрывистость пленки определяют на стеклянных пластинках специального назначения толщиной 1,2 - 1,8 мм, размером 90 x 120 мм.
Условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ, степень перетира определяют в неразбавленной эмали.
При определении остальных показателей испытуемую эмаль фильтруют через сетку 016 (ГОСТ 6613-86), добавляют сиккатив НФ-1 (ГОСТ 1003-73) в количестве 6 - 8% от массы эмали, разбавляют ксилолом или сольвентом до рабочей вязкости 28 - 35 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C и наносят краскораспылителем на подготовленные пластинки в один слой.
При определении удельного объемного электрического сопротивления эмаль разбавляют до рабочей вязкости (20 +/- 2) с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C разбавителями РЭ-4В, РЭ-8В.
Для определения стойкости пленки эмали к статическому воздействию воды эмаль наносят в один слой на обе стороны пластинки.
Пленку сушат в сушильном шкафу температурой нагрева до 200 °C при температуре (72 +/- 2) °C в течение 50 мин, затем выдерживают перед испытанием 24 ч при температуре 20 +/- 2 °C и влажности 60 +/- 5%.
Толщина однослойной пленки эмали после высыхания должна быть 18 - 23 мкм.
4.3. Цвет и внешний вид пленки эмали определяют визуально при естественном или искусственном дневном рассеянном свете.
При определении цвета накраску испытуемой эмали сравнивают с соответствующими номерами карточек "Картотеки".
Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300 - 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск поверхности. При разногласиях в оценке цвета и внешнего вида за результат принимают определение при естественном дневном свете.
4.3а. (Исключен, Изм. N 2).
4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 под инфракрасной лампой при температуре 140 +/- 2 °C. Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г.
4.5. Определение стойкости пленки к действию эмали НЦ-11.
На пленку эмали МЧ-145, нанесенной и высушенной по п. 4.2, наносят три слоя эмали НЦ-11 черной (ГОСТ 9198-83), разбавленной растворителем 646 (ГОСТ 18188-72) до рабочей вязкости 17-23 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C.
Сушку каждого слоя эмали НЦ-11 проводят при температуре 20 +/- 2 °C в течение 10 мин, толщина трехслойной пленки после высыхания должна быть 40 - 50 мкм.
Абзац исключен с 1 июля 1998 года. - Изменение N 3, введенное в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162.
4.6. Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды определяют по ГОСТ 9.403-80, разд. 2, при этом пластинки с пленкой, полученной по п. 4.2, выдерживают в дистиллированной воде (ГОСТ 6709-72) в течение времени, указанного в подпункте 13 табл. 2. Образцы после испытания выдерживают на воздухе при 20 +/- 2 °C в течение 1 ч, после чего проводят определение внешнего вида. Пленка эмали должна быть без изменения, допускается незначительное поматовение и изменение оттенка цвета.
4.7. Удельное объемное электрическое сопротивление эмали определяют при 20 +/- 2 °C на приборе ПУС-2 с пределами измерения и погрешностью не более 15% или другом аналогичном приборе.
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение эмалей МЧ-145 - по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86 с нанесением на транспортную тару манипуляционного знака "Беречь от нагрева" по ГОСТ 14192-77, знака опасности для класса 3 и классификационного шифра упаковки 3313 по ГОСТ 19433-88 регистрационный номер ООН - 1263.
5.2. Назначение, способ применения и меры предосторожности при обращении с эмалями МЧ-145, предназначенными для розничной торговли, указаны в Приложении 2.
(п. 5.2 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие эмалей МЧ-145 требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения эмалей - шесть месяцев со дня изготовления.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ИЗМЕНИВШИХСЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТОВ ЭМАЛЕЙ МЧ-145
ГОСТ 23760-79 с изменением N 1 ¦ ГОСТ 23760-79
Темно-сине-зеленая ¦ Темно-сине-зеленая
Серая ¦ Серая
Серо-синяя ¦ Серо-синяя
Табачная ¦ Табачная
Защитная ¦ Защитная
Оранжевая ¦ -
Красная ¦ -
Золотисто-желтая ¦ -
НАЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭМАЛЯМИ МЧ-145, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (Приложение 2 введено Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)
Эмали МЧ-145 наружного применения предназначаются для защиты и декоративной отделки деревянных и металлических поверхностей (садовых домиков, гаражей, оград, садового инвентаря и т.д.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.
Перед применением эмали тщательно перемешивают, добавляют сиккатив НФ-1 в количестве 6 - 8% от массы эмали, поставляемый комплектно, фильтруют через один-два слоя марли и разбавляют, при необходимости, сольвентом или ксилолом до малярной консистенции.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, очищенную от загрязнений и старого отслоившегося покрытия поверхность в один или два слоя. Расход эмалей на однослойное покрытие в зависимости от цвета - 120 - 160 г/м2.
Время высыхания эмалей при температуре (72 +/- 2) °C - 50 мин или при температуре (20 +/- 2) °C - 24 ч для каждого слоя.
Эмали следует хранить в плотно закрытой таре, защищая от влаги и прямых солнечных лучей, а также беречь от нагрева.
Помещение, где проводят окраску, должно проветриваться в процессе окрасочных работ и по их окончании не менее 24 ч.
Для защиты рук следует применять резиновые перчатки, специальные мази, кремы.
Хранить эмали следует в местах, недоступных для детей.
