- Постановление Госстроя РФ от 09.02.1998 N 18-12 "О введении в действие межгосударственного стандарта Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 февраля 1998 г. N 18-12
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ (ПОДОСНОВА) ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
Госстрой России постановляет:
1. Ввести в действие с 1 июля 1998 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный ГОСТ 30548-97 "Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний", разработанный АО "НИИНМ" при участии АО "Полимерстройматериалы" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать не действующими с 1 июля 1998 года на территории Российской Федерации ГОСТ 26603-85 "Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Метод определения биостойкости" и ГОСТ 26604-85 "Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия" в части методов испытаний.
Министр Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
