- Постановление Госстроя СССР от 07.12.1981 N 203 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 1981 г. N 203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ И БЛОКИ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1982 г. разработанный ВНИПИИстромсырье Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Показатели качества".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
