- Поправка к ГОСТ 13996-93 Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия
ГОСТ 5724-75. Линкруст
Группа Ж16
ПОПРАВКА К ГОСТ 13996-93 "ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T-------------------T------------------------
Пункт 5.1.1.5 ¦с расстояния 10 м ¦с расстояния 1 м
¦щербины, зазубрины,¦щербины, зазубрины,
¦плешины, выплавки ¦плешины, выплавки
¦(выгорки), засорки,¦(выгорки), засорки,
¦слипыш, мушки, ¦слипыш, мушки, пузыри,
¦пузыри, пятна, ¦пятна, прыщи, наколы, а
¦прыщи, наколы, ¦с расстояния 2 м -
¦сухость глазури ¦сухость глазури
