- Постановление Госстроя РФ от 31.12.2002 N 171 "О введении в действие межгосударственного стандарта Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия (ГОСТ 19111-2001)"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2002 г. N 171
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (ГОСТ 19111-2001)
1. Ввести в действие с 1 июля 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия", разработанный ОАО "Полимерстройматериалы" с участием ООО "Стройпластик" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать не действующим с 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 19111-77 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П.КОШМАН
