от 4 февраля 1992 г. N 104
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24053-80 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКОРОБЛЕННОСТИ"
1 июля 1992 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 04.02.1992 N 104.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 4688-84).
Наименование стандарта после слов "Плиты древесно-стружечные", "Wood partiele boards" дополнить словами: "Детали мебельные", "Details for furniture".
Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты, заготовки и детали из них, а также щитовые мебельные детали из древесно-стружечных плит и других древесных материалов (далее - щитовые детали) и устанавливает метод определения их покоробленности".
Пункт 1.1 дополнить абзацем: "При определении покоробленности щитовых деталей в собранном изделии мебели - по ГОСТ 16371-84".
Пункт 1.3. Заменить слова: "у древесно-стружечных плит" на "и заготовок".
Пункт 3.1 дополнить абзацем: "При определении покоробленности дверей в собранном изделии мебели дополнительно наносят ось параллельно оси X-X на расстоянии 30 мм от свободной кромки двери".
Пункты 4.1, 5.1 изложить в новой редакции: "4.1. Образец, заготовку или деталь устанавливают на опоры стенда (кроме контроля собранного изделия мебели). Прибор прикладывают поочередно по измерительным осям X-X и Y-Y так, чтобы шток индикатора опирался на поверхность плиты в точке пересечения измерительных осей X-X и Y-Y, а балка прибора тремя опорами A, B, C или D, E, C коснулась поверхности образца, заготовки или детали.
Измерение производят на обеих сторонах образца, заготовки или детали (кроме контроля собранного изделия мебели).
При контроле покоробленности щитовых деталей в собранном изделии мебели прибор прикладывают поочередно по осям X-X, Y-Y и дополнительно для дверей по оси так, чтобы шток индикатора упирался в поверхность щитовой детали в точке пересечения измерительных осей X-X и Y-Y,
и Y-Y (для дверей), а балка прибора тремя опорами A, B, C или D, E, C касалась поверхности щитовой детали.
Покоробленность щитовых деталей в собранном изделии мебели определяют по любой доступной стороне контролируемой детали.
Покоробленность щитовых деталей с накладными декоративными элементами по пласти определяют на оборотной стороне этих деталей.
5.1. Значение прогибов (,
и
) в миллиметрах вычисляют с точностью до 0,01 мм по формулам:
(1);
(2);
(3),
где - показания индикатора: при измерении на базе 610 мм (опоры A, B, C),
; при измерении на базе 200 мм (опоры D, E, C),
= 6 или 5 мм при использовании прибора с одной базой;
- показания индикатора по оси X-X, мм;
- показания индикатора по оси Y-Y, мм;
, мм.
Прогиб для дверей по оси
вычисляется для сравнения с прогибом по оси X-X (
). При этом
не должно отличаться от
более чем на 5%.
Пункт 5.2 после слова "плиты" дополнить словами: "заготовки или детали".
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: "5.3. За покоробленность плиты, заготовки или детали принимают среднюю арифметическую величину результатов вычисления покоробленности по каждой стороне.
За покоробленность щитовых деталей в собранном изделии мебели принимают величину, вычисленную по формулам п. 5.2 для одной стороны проверяемой детали".
