- Постановление Госстроя СССР от 21.10.1981 N 178 "Об утверждении государственного стандарта Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 1981 г. N 178
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1982 г. разработанный ВНИИдревом Минлесбумпрома СССР с участием ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя и представленный Минлесбумпромом СССР государственный стандарт "Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями твердых древесно-волокнистых плит с лакокрасочным покрытием, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1982 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 26 апреля 1976 г. N 51 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия" (ГОСТ 8904-76).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
