- Поправка к ГОСТ 6810-2002 ЕН 233-89 Обои. Технические условия
ГОСТ 5724-75. Линкруст
85 ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МКС 85.080
Группа К61
ПОПРАВКА К ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89) "ОБОИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T----------------T---------------------------
---------------------+----------------+------------T--------------
Предисловие. ¦ - ¦ Кыргызстан ¦Кыргызстандарт
Таблица согласования ¦ ¦ ¦
Пункт 5.4. Таблица. ¦По ГОСТ 13625.7 ¦По ГОСТ 13525.7
Графа "Метод испыта- ¦ ¦
ния". Для пункта 3 ¦ ¦
Подпункт 7.4.1 ¦По ГОСТ 13625.7 ¦По ГОСТ 13525.7
