от 29 ноября 1979 г. N 225
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Building ceramic finishing and facing materials. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.210-79
Группа Ж01
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 ноября 1979 г. N 225 срок введения установлен с 01.07.1980.
Переиздание. Декабрь 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на керамические отделочные и облицовочные материалы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта новых материалов;
аттестации материалов, прогнозировании и планировании их качества;
разработке систем управления качеством материалов;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов, а также методиками по оценке уровня качества материалов, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.
Наименование критериев, показателей качества ¦Условные обозначения
и единицы измерения ¦показателей качества
1. Технический уровень ¦
1.1. Показатели назначения ¦
1.1.1. Водопоглощение, % ¦ W
1.1.2. Потеря в массе при истирании, г/см2 ¦ И
1.1.3. Предел прочности при статическом ¦ сигма
изгибе, МПа (кгс/см2) ¦ изг
1.1.4. Термическая стойкость глазури, ¦ Т
отсутствие волосных трещин ¦
1.1.5. Морозостойкость, циклы ¦ Мрз
1.1.6. Размеры и отклонения от размеров, мм ¦ e, b, h
1.1.7. Искривление поверхности, мм ¦ -
1.1.8. Разнотолщинность, мм ¦ -
1.1.9. Косоугольность, мм ¦ -
1.2. Показатели технологичности ¦
1.2.1. Удельная трудоемкость изготовления, ¦ Т
чел.-ч/м3 ¦ и
1.2.2. Удельная материалоемкость, кг/м2 ¦ М
¦ у
1.3. Показатели транспортабельности ¦
1.3.1. Возможность контейнеризации, ¦ -
пакетирования ¦
1.4. Эстетические показатели ¦
1.4.1. Цвет, фактура ¦ -
1.4.2. Дефекты внешнего вида (отбитости, ¦ -
щербины и зазубрины, мушки, выплавки, ¦
плешины, наколы), шт., мм ¦
2. Стабильность показателей качества ¦
2.1. Показатель однородности водопоглощения,¦ П
% ¦ o/w
2.2. Показатель соблюдения стандартов ¦ П
и технических условий, % ¦ ст
2.3. Объем зарекламированной продукции, % ¦ -
3. Экономическая эффективность ¦
3.1. Оптовая цена, руб./м2 ¦ Ц
¦ оп
3.2. Себестоимость, руб./м2 ¦ С
3.3. Рентабельность, % ¦ Р
3.4. Суммарный народно-хозяйственный эффект ¦ Э
на единицу продукции, руб. ¦ н.х.
3.5. Удельные капитальные вложения ¦ E
в производство, руб./м2 ¦
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке ¦
(патентно-правовые показатели) ¦
4.1. Показатель патентной защиты ¦ П
¦ з
4.2. Показатель патентной чистоты ¦ П
¦ ч
4.3. Наличие экспорта ¦ -
1.2. Для отдельных видов керамических отделочных и облицовочных материалов, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, в зависимости от назначения могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2.1. Применяемость критериев качества керамических отделочных и облицовочных материалов в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.
2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня керамические отделочные и облицовочные материалы подразделяют на группы:
плитки для внутренней облицовки стен;
плитки для полов и ковры из них;
плитки фасадные и ковры из них, плитки фасонные.
2.3. Показатели внешнего вида, требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы материалов.
2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл. 2.
--------------------------------T---------T-------T--------T------
Наименование показателей ¦Плитки ¦Плитки ¦ Плитки ¦Плитки
качества ¦для внут-¦ для ¦фасадные¦фасон-
¦ренней ¦ полов ¦и ковры ¦ные
¦облицовки¦и ковры¦ из них ¦
¦стен ¦из них ¦ ¦
Водопоглощение ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
Потеря в массе при истирании ¦ - ¦ + ¦ - ¦ -
Предел прочности при статичес- ¦ + ¦ - ¦ - ¦ -
ком изгибе ¦ ¦ ¦ ¦
Термическая стойкость глазури ¦ + ¦ - ¦ - ¦ +
Морозостойкость ¦ - ¦ - ¦ + ¦ -
Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества.
2.5. Применяемость показателей качества для керамических отделочных и облицовочных материалов, не указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.
2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2 - 1.3, применяются при выборе оптимального варианта новых материалов, их аттестации, прогнозировании и планировании качества, разработке системы управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.
