- Постановление Госстроя СССР от 25.01.1989 N 10 "Об утверждении государственного стандарта Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 января 1989 г. N 10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. разработанный ГосНИИстекла Минстройматериалов СССР, внесенный этим Министерством и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве государственный стандарт "Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия" (ГОСТ 17057-88).
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства к изготовлению подведомственными предприятиями облицовочных стеклянных плиток и ковров из них в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1990 г. Постановление Госстроя СССР от 13 июня 1980 г. N 88 "Об утверждении государственного стандарта "Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия" (ГОСТ 17057-80).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
