Введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 10 августа 2000 г. N 78
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 10923-93 "РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Введено в действие
с 1 января 2001 года
Раздел 1. Второй абзац исключить.
Раздел 2. Исключить ссылки:
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование
ГОСТ 26627-85 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки;
дополнить ссылками:
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.
П. 3.1. Таблицу 1 дополнить примечанием:
"Примечание. Допускается вместо пылевидной и мелкозернистой посыпки использовать для защиты нижней или обеих сторон полотна полимерную пленку".
Подпункт 4.1.2 изложить в новой редакции:
"4.1.2. Требования к внешнему виду рубероида, кромкам полотна, слипаемости, ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, ширине кромки, количеству составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547".
Подпункты 4.1.3 - 4.1.7 исключить.
Подпункт 4.1.14. Первый абзац изложить в новой редакции:
"4.1.14 Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления рубероида, - по ГОСТ 30547".
Пункт 4.2. изложить в новой редакции; дополнить пунктами - 4.2.1, 4.2.2:
"4.2. Упаковка и маркировка
4.2.1. Упаковку рулонов рубероида производят полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность рубероида при транспортировании и хранении.
4.2.2. Маркировка рубероида должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке (штампе) должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование материала и его марка;
номер партии (или другое обозначение партии, принятое на заводе-изготовителе) и дата изготовления;
краткая инструкция по применению.
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей".
Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Требования безопасности и охраны окружающей среды
5.1. Рубероид имеет следующие показатели пожарной опасности:
группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.
5.2. По классификации ГОСТ 19433 рубероид не относится к опасным грузам.
5.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов рубероида на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении рубероида, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели местах.
5.5. В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
5.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009".
П. 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 26627 на ГОСТ 30547.
П. 6.2. Исключить слова: "концентрации вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида - не реже одного раза в год и при изменении сырьевых компонентов."
Раздел 7 изложить в новой редакции:
"7. Методы испытаний
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:
разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.".
Раздел 8 изложить в новой редакции:
"8. Транспортирование и хранение
8.1. Транспортирование рубероида следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.
Допускается укладка сверх вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном положении.
По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность рубероида.
8.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку рубероида производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
8.3. Рулоны рубероида должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны рубероида могут храниться в контейнерах и на поддонах.
Срок хранения рубероида - 12 мес. со дня изготовления.
По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия рубероид может быть использован по назначению".
Библиографические данные. Заменить код: "ОКП 577400" на "ОКП 577410".
