Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 21 ноября 1997 г. N 12
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 23760-79 "ЭМАЛИ МЧ-145. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 12 от 21.11.1997).
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2748.
Наименование государства ¦ Наименование национального органа
¦ стандартизации
Азербайджанская Республика ¦Азгосстандарт
Республика Армения ¦Армгосстандарт
Республика Белоруссия ¦Госстандарт Белоруссии
Киргизская Республика ¦Киргизстандарт
Республика Молдова ¦Молдовастандарт
Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт
Туркменистан ¦Главная государственная инспекция
¦Туркменистана
Республика Узбекистан ¦Узгосстандарт
Украина ¦Госстандарт Украины
Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:
"Сроки сохранения защитных и декоративных свойств покрытий в условиях умеренного, тропического и холодного климата - по ГОСТ 9.401-91";
четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.404-81 на ГОСТ 9.401-91;
пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 6992-68 на ГОСТ 9.407-84.
Пункт 1.3 дополнить словами: "для розничной торговли. Допускается поставка эмали без сиккатива для промышленных предприятий по согласованию с ними".
Пункт 1.6. Таблица 2. Графу "Норма" для показателя 2 дополнить словами: "Допускается незначительная шагрень";
показатель 11 изложить в новой редакции:
-------------------------------------T---------T------------------
Наименование показателя ¦ Норма ¦ Метод испытания
11. Твердость пленки по маятниковому¦ 0,10 ¦ По ГОСТ 5233-89
прибору типа ТМЛ (маятник А), ¦ ¦
относительные единицы, не менее ¦ ¦
примечание 2 исключить.
Пункт 2.3. Таблица 3. Графа "Класс опасности". Для сольвента заменить значение: 4 на 3.
Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-87 на ГОСТ 12.4.011-89.
Раздел 2 дополнить пунктами - 2.8 - 2.10:
"2.8. Производство эмали должно соответствовать общим правилам взрывобезопасности для взрыво-, пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
2.9. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) - по ГОСТ 17.2.3.02-78.
2.10. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".
Пункт 4.2. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 16523-70 на ГОСТ 16523-97;
пятый абзац изложить в новой редакции:
"Твердость и укрывистость пленки определяют на стеклянных пластинках специального назначения толщиной 1,2 - 1,8 мм, размером 90 x 120 мм".
Пункт 4.5. Последний абзац исключить.
Пункт 5.1. Заменить слова: "Боится нагрева" на "Беречь от нагрева";
дополнить словами: "регистрационный номер ООН - 1263".
Раздел 5 дополнить пунктом - 5.2:
"5.2. Назначение, способ применения и меры предосторожности при обращении с эмалями МЧ-145, предназначенными для розничной торговли, указаны в Приложении 2".
Приложение. Заменить слово: "Приложение" на "Приложение 1".
Стандарт дополнить Приложением - 2:
"Приложение 2
НАЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭМАЛЯМИ МЧ-145, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Эмали МЧ-145 наружного применения предназначаются для защиты и декоративной отделки деревянных и металлических поверхностей (садовых домиков, гаражей, оград, садового инвентаря и т.д.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.
Перед применением эмали тщательно перемешивают, добавляют сиккатив НФ-1 в количестве 6 - 8% от массы эмали, поставляемый комплектно, фильтруют через один-два слоя марли и разбавляют, при необходимости, сольвентом или ксилолом до малярной консистенции.
Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, очищенную от загрязнений и старого отслоившегося покрытия поверхность в один или два слоя. Расход эмалей на однослойное покрытие в зависимости от цвета - 120 - 160 г/м2.
Время высыхания эмалей при температуре (72 +/- 2) °C - 50 мин или при температуре (20 +/- 2) °C - 24 ч для каждого слоя.
Эмали следует хранить в плотно закрытой таре, защищая от влаги и прямых солнечных лучей, а также беречь от нагрева.
Помещение, где проводят окраску, должно проветриваться в процессе окрасочных работ и по их окончании не менее 24 ч.
Для защиты рук следует применять резиновые перчатки, специальные мази, кремы.
Хранить эмали следует в местах, недоступных для детей".
