- Постановление Госстроя СССР от 10.01.1983 N 4 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 января 1983 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1983 г. разработанный ВНИИдревом и УкрНИИМОДом Минлесбумпрома СССР с участием ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя, внесенный Минлесбумпромом СССР и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
