- Постановление Госстроя СССР от 29.11.1979 N 225 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 1979 г. N 225
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1980 г. разработанный НИИстройкерамикой Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
