Введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 18 мая 1999 г. N 38
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 7251-77 "ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж16
1 августа 1999 года
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1998 г.
За принятие проголосовали:
¦Наименование государства¦ Наименование органа государственного ¦
¦Кыргызская Республика ¦Государственная архитектурно- ¦
¦ ¦строительная инспекция при ¦
¦ ¦Правительстве Кыргызской Республики ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство территориального развития,¦
¦ ¦строительства и коммунального хозяйства¦
¦ ¦Республики Молдова ¦
¦Украина ¦Государственный комитет строительства, ¦
¦ ¦архитектуры и жилищной политики Украины¦
L------------------------+----------------------------------------
Обложка и страница 1. Наименование стандарта изложить в новой редакции:
"Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия";
Страница 1. Под наименованием стандарта указать код: "ОКП 57 7113".
Введение. Первый абзац. Заменить слова: "тканевой подоснове, изготовленной многоштриховым или одноштриховым промазным способом" на "тканой и нетканой подоснове, изготовленной промазным или контактно-промазным способом";
последний абзац изложить в новой редакции:
"Требования настоящего стандарта, за исключением пункта 1.1, являются обязательными".
Раздел 1 изложить в новой редакции:
"1. Классификация и основные размеры
1.1. В зависимости от вида лицевой поверхности линолеум подразделяют на три типа:
А - многоцветный (мраморовидный) или одноцветный с лицевым защитным слоем из поливинилхлоридной пленки;
Б - многоцветный с лицевым защитным слоем из прозрачного поливинилхлоридного слоя;
В - многоцветный или одноцветный с наполненным лицевым защитным слоем.
1.2. Номинальные размеры линолеума в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать указанным в таблице 1.
В миллиметрах
---------------------------T---------------T---------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Номинальные ¦Предельные отклонения¦
¦ ¦ размеры ¦ от номинальных ¦
¦ ¦ ¦ размеров ¦
¦Длина ¦ 12000 - 24000 ¦ +/- 100 ¦
¦Ширина ¦ 1200 - 2400 ¦ +/- 20 ¦
¦Толщина общая ¦ 1,6; 2,0 ¦ +/- 0,20 ¦
¦Толщина лицевого защитного¦ 0,15; 0,20; ¦ +/- 0,02 ¦
¦слоя линолеума типа А ¦ 0,25; 0,30 ¦ ¦
¦ Примечание. Допускается по согласованию с потребителем¦
¦изготовление линолеума других номинальных размеров с теми же¦
¦предельными отклонениями от них. ¦
1.3. В партии не допускается более 10% составных рулонов.
В одном рулоне не допускается более двух полотен при длине меньшего из них менее 3 м.
Составные рулона в местах стыковки полотен должны быть помечены бумажными сигналами или иметь соответствующую запись на этикетке. Поставка составных рулонов в торговую сеть не допускается.
1.4. Условное обозначение линолеума должно состоять из слов "Линолеум ПВХ", типа, толщины, разделенных дефисом, и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения линолеума типа А толщиной 1,6 мм:
Линолеум ПВХ-А-1,6 ГОСТ 7251-77."
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
"Линолеум изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем."
Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:
¦ Наименование показателя ¦ Значение для линолеума типа ¦
¦ +----------T---------T--------+
¦ ¦ А ¦ Б ¦ В ¦
¦Истираемость, мкм, не более ¦ 50 ¦ 90 ¦ 100 ¦
¦Абсолютная остаточная деформация, ¦ 0,35 ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦
¦мм, не более ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изменение линейных размеров, %, ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦
¦не более ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочность связи между лицевым ¦ 8,0 ¦ - ¦ - ¦
¦защитным слоем из пленки и следую-¦ ¦ ¦ ¦
¦щим слоем, Н/см, не менее ¦ ¦ ¦ ¦
¦Удельное поверхностное электричес-¦ 15 ¦
¦кое сопротивление, Ом, не более ¦ Для всех типов 5 x 10 ¦
L----------------------------------+------------------------------
Пункт 2.3 исключить.
Пункт 2.4 дополнить абзацем:
"Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума без обрезки кромок."
Пункт 2.6. Заменить слова: "эталона, утвержденного в установленном порядке" на "образца-эталона, согласованного с потребителем";
дополнить абзацем:
"Оттенки цвета основного фона и печатного рисунка в разных партиях не являются браковочным признаком. Не допускается разнооттеночность в пределах одной партии."
Пункт 2.7 исключить.
Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
"2.10. На лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, царапины, пузыри, складки, пятна, искажения рисунка и брызги от краски.
На лицевой поверхности линолеума типа А количество посторонних включений или следов от них не должно быть более указанных в нормативных документах на пленку для лицевого защитного слоя.
Допускается устанавливать качество лицевой поверхности линолеума по образцу-эталону, согласованному с потребителем".
Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
"2.11. Для линолеума должны быть определены следующие пожарно-технические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени, группа дымообразующей способности и токсичности."
Пункт 2.12 исключить.
Пункт 3.2. Дополнить после слова "рисунка" словом "фактуры";
дополнить абзацем:
"Количество линолеума менее суточной выработки также считают партией".
Стандарт дополнить пунктом 3.2а (после пункта 3.2):
3.2а. Качество линолеума проверяют по всем показателям путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3.
-----------------------T------------------------T----------------¬
¦ Наименование ¦ Вид испытания ¦ Периодичность ¦
¦ показателя +----------T-------------+ контроля ¦
¦ ¦приемо- ¦периодический¦ ¦
¦ ¦сдаточный ¦ ¦ ¦
¦Правильность упаковки ¦ + ¦ - ¦Каждая партия ¦
¦и маркировки ¦ ¦ ¦ ¦
¦Длина и ширина ¦ + ¦ - ¦То же ¦
¦Толщина общая ¦ + ¦ - ¦ " ¦
¦Толщина полимерного ¦ + ¦ - ¦ " ¦
¦слоя ¦ ¦ ¦ ¦
¦Параллельность кромок ¦ - ¦ + ¦По требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителя, но ¦
¦ ¦ ¦ ¦не реже одного ¦
¦ ¦ ¦ ¦раза в квартал ¦
¦Цвет, рисунок, фактура¦ + ¦ - ¦Каждая партия ¦
¦Качество лицевой ¦ + ¦ - ¦То же ¦
¦поверхности ¦ ¦ ¦ ¦
¦Истираемость линолеума¦ ¦ ¦ ¦
¦типов: ¦ ¦ ¦ ¦
¦А ¦ - ¦ + ¦Для каждой пар- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тии пленки, но ¦
¦ ¦ ¦ ¦раза в месяц ¦
¦Б и В ¦ + ¦ - ¦Каждая партия ¦
¦Абсолютная остаточная ¦ + ¦ - ¦Каждая партия ¦
¦деформация ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изменение линейных ¦ - ¦ + ¦При изменении ¦
¦размеров ¦ ¦ ¦рецептуры, но не¦
¦ ¦ ¦ ¦реже одного раза¦
¦ ¦ ¦ ¦в месяц ¦
¦Прочность связи между ¦ + ¦ - ¦Каждая партия ¦
¦лицевым защитным слоем¦ ¦ ¦ ¦
¦из пленки и следующим ¦ ¦ ¦ ¦
¦слоем ¦ ¦ ¦ ¦
¦Удельное поверхностное¦ - ¦ + ¦При изменении ¦
¦электрическое сопро- ¦ ¦ ¦рецептуры, но не¦
¦тивление ¦ ¦ ¦реже одного раза¦
¦ ¦ ¦ ¦в полугодие ¦
¦Цветоустойчивость и ¦ - ¦ + ¦При изменении ¦
¦равномерность окраски ¦ ¦ ¦рецептуры и пос-¦
¦одноцветного линолеума¦ ¦ ¦тановке продук- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции на производ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ство ¦
¦Пожарно-технические ¦ - ¦ + ¦При изменении ¦
¦характеристики ¦ ¦ ¦рецептуры и пос-¦
¦ ¦ ¦ ¦тановке продук- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ство ¦
L----------------------+----------+-------------+-----------------
Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
"3.3. Для проверки соответствия качества линолеума требованиям настоящего стандарта от каждой партии случайным образом отбирают три рулона, на которых проверяют маркировку, упаковку, размеры, количество полотен в рулоне, параллельность кромок, цвет, рисунок, фактуру и качество лицевой поверхности".
Стандарт дополнить пунктом 3.3а (после пункта 3.3):
"3.3а. От одного рулона, прошедшего испытание по 3.3 настоящего стандарта, отрезают на расстоянии не менее 1 м от конца полотна на всю ширину полосу длиной, необходимой для изготовления образцов для всех видов испытаний, предусмотренных настоящим стандартом.
Допускается отбирать куски линолеума непосредственно с технологической линии".
Пункт 3.4 дополнить абзацами:
"Для партии линолеума, не принятой по результатам испытаний по 3.3, допускается применять сплошной контроль (100%-ную разбраковку), при этом проверяется показатель, по которому не была принята партия.
Из рулонов, отобранных при сплошном контроле, формируется новая партия, которая предъявляется к приемке."
Стандарт дополнить пунктом 3.4а (после пункта 3.4):
"3.4а. При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний переходят к приемосдаточным испытаниям до получения положительных результатов не менее чем для пяти подряд изготовленных партий, после чего вновь переходят к периодическим испытаниям".
Раздел 3 дополнить пунктом 3.6:
"3.6. Каждая партия линолеума должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение продукции;
- количество линолеума в партии, число рулонов в шт., м2;
- результаты испытаний;
- штамп ОТК;
- пожарно-технические характеристики."
Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Методы контроля
4.1. Правильность упаковки и маркировки, параллельность кромок, цвет, рисунок, фактуру, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, абсолютную остаточную деформацию, прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, удельное поверхностное электрическое сопротивление определяют по ГОСТ 11529-86.
4.2. Цветоустойчивость и равномерность окраски одноцветного линолеума определяют по ГОСТ 11583-74.
4.3. Группу горючести определяют по ГОСТ 30244-94, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402-96, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444-97, группу дымообразующей способности и токсичности - по ГОСТ 12.1.044-89."
Пункт 5.3. Абзацы со второго по девятый изложить в новой редакции:
"- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- линейные размеры полотна в рулоне;
- количество линолеума в рулоне, м2;
- штамп ОТК или бракера;
- краткие сведения о применении;
- срок хранения;
- манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-96 и предупредительную надпись "Не бросать".
Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
"5.4. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги" и предупредительной надписи "Не бросать".
Пункты 5.5, 5.6 исключить.
Пункт 5.8 дополнить абзацем:
"Срок хранения линолеума - один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум может быть использован только после проверки его на соответствие требованиям настоящего стандарта."
Раздел 7 изложить в новой редакции:
"7. Требования безопасности и охраны окружающей среды
7.1. На каждый тип линолеума должен быть получен в установленном порядке гигиенический сертификат.
7.2. По классификации ГОСТ 19433-88 линолеум не является опасным грузом.
7.3. Основным видом возможного опасного воздействия линолеума на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов линолеума на территории предприятия или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этого местах.
7.4. Отходы, образующиеся при изготовлении линолеума, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промышленных отходов или организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах."
