- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1986 N 68 "Об утверждении государственного стандарта Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1986 г. N 68
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ. ЩИТЫ ПАРКЕТНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1987 г. разработанный ВНИИдревом Минлесбумпрома СССР, внесенный этим Министерством и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и изготовление подведомственными предприятиями паркетных щитов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1987 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 28 июня 1977 г. N 82 "Об утверждении государственного стандарта "Паркетные щиты. Технические условия" (ГОСТ 862.4-77).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
