- Постановление Госстроя СССР от 20.10.1971 N 172 "Об утверждении государственного стандарта Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация"
ГОСТ 5724-75. Линкруст
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 1971 г. N 172
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1972 г. разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом новых строительных материалов (ВНИИНСМ) Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
