- Постановление Минстроя РФ от 21.02.1996 N 18-11 "О введении в действие межгосударственного стандарта Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 1996 г. N 18-11
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Главтехнормированием Минстроя России межгосударственный стандарт ГОСТ 10499-95 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия", разработанный АО "Институт стекла" и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1996 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 10499-78 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия".
Министр
Е.В.БАСИН
