Приказом Ростехрегулирования
от 11 марта 2008 г. N 36-ст
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ
Thermal insulating products for building applications. Methods for measurement of deviation from squareness
EN 824:1994 Thermal insulating products for building applications. Determination of squareness (IDT)
ГОСТ Р ЕН 824-2008
Группа Ж19
ОКС 91.100.60
1 января 2009 года
Сведения о стандарте
1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 36-ст.
4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 824:1994 "Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение отклонения от прямоугольности" (EN 824:1994 "Thermal insulating products for building applications. Determination of squareness").
Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
5. Введен впервые.
Введение
Применение настоящего стандарта, устанавливающего методы измерения отклонения от прямоугольности по длине, ширине и толщине изделия, позволяет получить адекватную оценку качества теплоизоляционных материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.
Настоящий стандарт не отменяет метод определения отклонения от прямоугольности, установленный ГОСТ 17177-94, который применяют, когда это технически и экономически целесообразно и обосновано.
Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к средствам и методике измерений отклонения от прямоугольности по длине, ширине и/или толщине полноразмерных изделий с прямыми боковыми гранями.
Для изделий, имеющих другую форму, например, изделий с профилированными боковыми гранями, приведенные методы измерений могут применяться с учетом формы изделия.
Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1. Отклонение от прямоугольности (deviation from squareness): расстояние от одной из измерительных граней поверочного угольника до боковой грани изделия на заданном расстоянии от угла (см. рисунки 1 - 3).
Рисунок 1. Измерения отклонения от прямоугольности по длине, ширине и толщине (см. также рисунки 2 и 3)
b - длина или ширина изделия в зависимости от угла, по которому проводят измерение; - отклонение от прямоугольности по длине или ширине; c - длина внутренней измерительной грани угольника
Рисунок 2. Измерения отклонения от прямоугольности по длине и ширине
d - толщина изделия; - отклонение от прямоугольности по толщине
Рисунок 3. Измерение отклонения от прямоугольности по толщине
4. Сущность метода
Прикладывают металлический поверочный угольник к боковым граням изделия и измеряют расстояние между одной из измерительных граней угольника и боковой гранью изделия (см. рисунок 1).
5. Средства измерений и вспомогательное оборудование
5.1. Плоское основание.
Размеры плоского основания должны превышать размеры измеряемого образца по длине и ширине.
5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм, погрешностью измерения не более 0,5 мм.
5.3. Металлический поверочный угольник, длина внутренних измерительных граней которого не менее 500 мм, отклонение угольника от прямоугольности - +/- 0,1 мм при измерении на расстоянии 500 мм от угла.
Примечание. Допускается использовать другие средства измерений, обеспечивающие получение результата с указанной погрешностью.
6. Образцы для измерений
6.1. Размеры образцов
В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.
6.2. Число образцов
Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.
Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов может быть согласовано между заинтересованными сторонами.
6.3. Кондиционирование образцов
Образцы перед измерением выдерживают не менее 6 ч при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в стандарте на конкретное изделие.
7. Методика проведения измерений
7.1. Измерения отклонения от прямоугольности по длине и ширине
7.1.1. Условия измерений
Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)%.
7.1.2. Проведение измерений
Образец укладывают на плоскую поверхность и измеряют отклонение от прямоугольности по длине и ширине следующим образом:
a) металлический угольник одной из внутренних измерительных граней располагают вдоль боковой грани образца, а второй - вдоль смежной с ней боковой грани образца, как показано на рисунке 2;
b) измеряют расстояние между гранью образца и измерительной гранью металлического угольника на расстоянии c от угла с погрешностью не более 0,5 мм, где:
1) c принимают равным b, если b менее 500 мм (b - максимальная ширина или длина образца, см. рисунок 2);
2) c принимают равным длине внутренней измерительной грани угольника, если b равно или более 500 мм (см. рисунок 2);
c) измерения повторяют для всех углов образца, меньших или равных 90°;
d) при наличии любого значительного отклонения от прямолинейности ребер по длине или ширине образца определяют максимальное отклонение от прямолинейности в миллиметрах (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Измерение отклонения от прямолинейности ребер
7.2. Измерения отклонения от прямоугольности по толщине
7.2.1. Условия измерений
7.2.2. Проведение измерений
Образец укладывают на плоское основание и измеряют отклонение от прямоугольности по толщине следующим образом:
a) помещают металлический угольник на плоское основание так, чтобы он соприкасался с одной из боковых граней образца, как показано на рисунке 3;
b) измеряют расстояние между гранью образца и измерительной гранью угольника с погрешностью не более 0,5 мм в точке наибольшего отклонения измерительной грани поверочного угольника от грани образца;
c) измерения повторяют для остальных граней образца;
d) образец переворачивают и повторяют измерения в соответствии с перечислениями a) - c);
e) за отклонение от прямоугольности по толщине принимают наибольшее из полученных значений.
8. Обработка и представление результатов измерений
8.1. Вычисление отклонения от прямоугольности по длине и ширине
Отклонение от прямоугольности граней изделия по длине и ширине вычисляют по формуле
где - измеренное расстояние от грани изделия до измерительной грани угольника, мм;
c - расстояние, измеренное в соответствии с 7.1.2, мм.
Отклонение от прямоугольности , мм/м, округляют до 1 мм/м.
8.2. Вычисление отклонения от прямоугольности по толщине
Отклонение от прямоугольности граней изделия по толщине , мм, вычисляют по формуле
где - максимальное измеренное расстояние от грани образца до измерительной грани угольника, мм.
Значение округляют до 1 мм и записывают толщину образца.
9. Точность метода
Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.
10. Отчет об измерениях
Отчет об измерениях должен содержать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) идентификацию изделия:
1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,
2) код маркировки,
3) вид изделия,
4) вид упаковки,
5) форму поставки изделия в лабораторию,
6) дополнительную информацию (если необходимо), например, номинальную толщину, номинальную плотность;
c) методику проведения измерений:
1) порядок отбора образцов, например, кто и где проводил отбор образцов,
2) условия кондиционирования образцов,
3) любые отклонения от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они имели место,
4) дату проведения измерений,
5) общую информацию о процедуре измерений,
6) обстоятельства, которые могли бы повлиять на результаты измерений.
Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения, должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;
d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и максимальное значение отклонения граней изделия от прямоугольности по длине, мм/м; результаты каждого отдельного измерения и максимальное значение отклонения от прямоугольности граней изделия по ширине, мм/м; максимальное значение отклонения от прямоугольности граней изделия по толщине, мм; максимальное отклонение ребер изделия от прямолинейности, мм.
