- Постановление Минстроя РФ от 06.12.1996 N 18-90 "О введении в действие межгосударственного стандарта Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 декабря 1996 г. N 18-90
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 апреля 1997 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Минстроя России межгосударственный стандарт ГОСТ 9573-96 "Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия", разработанный НИПИ Теплопроектом и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 апреля 1997 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 9573-82 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия".
Министр
Е.В.БАСИН
