Приказом Ростехрегулирования
от 11 марта 2008 г. N 37-ст
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ
Thermal insulating products for building applications. Methods for measurement of deviation from flatness
EN 825:1994 Thermal insulating products for building applications. Determination of flatness (IDT)
ГОСТ Р ЕН 825-2008
Группа Ж19
ОКС 91.100.60
1 января 2009 года
Сведения о стандарте
1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 37-ст.
4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 825:1994 "Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение отклонения от плоскостности" (EN 825:1994 "Thermal insulating products for building applications. Determination of flatness").
Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
5. Введен впервые.
Введение
Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод измерения отклонения от плоскостности, позволяет получить адекватную оценку качества теплоизоляционных материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.
Настоящий стандарт не отменяет метод определения отклонения от плоскостности, установленный ГОСТ 17177-94, который применяют, когда это технически целесообразно и обосновано.
Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к средствам и методике измерений отклонения от плоскостности полноразмерных изделий.
Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1. Отклонение от плоскостности (deviation from flatness): максимальное расстояние между изделием, расположенным на плоском основании выпуклой стороной вверх, и этим основанием.
4. Сущность метода
Измеряют максимальное расстояние между изделием, расположенным на плоском основании, и этим основанием.
5. Средства измерений и вспомогательное оборудование
5.1. Плоское основание. Размеры основания должны превышать размеры измеряемого образца по длине и ширине.
5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм, погрешностью измерения не более 0,5 мм.
5.3. Жесткая рама с подвижным измерительным прибором, состоящим из диска диаметром 30 мм, прикрепленного к градуированному штифту или круговой шкале с ценой деления не более 0,5 мм. Нагрузка, с которой прибор воздействует на образец, должна быть (2,0 +/- 0,1) Н.
Примечание. Допускается использовать другие средства измерения, обеспечивающие получение результата с указанной погрешностью.
6. Образцы для измерений
6.1. Размеры образцов
В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.
6.2. Число образцов
Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.
Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов для измерений может быть согласовано между заинтересованными сторонами.
6.3. Кондиционирование образцов
Образцы перед измерениями выдерживают не менее 6 ч при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в стандарте на конкретное изделие.
7. Методика проведения измерений
7.1. Условия измерений
Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)%.
7.2. Проведение измерений
7.2.1. Образец укладывают на плоское основание выпуклой лицевой гранью вверх. Если визуально наблюдается отклонение от плоскостности только по длине или только по ширине, измерения проводят в соответствии с 7.2.2 [см. рисунок 1a), b)]. Если отклонение от плоскостности наблюдается как по длине, так и по ширине (покоробленное изделие), измерения проводят в соответствии с 7.2.3 (см. рисунок 2).
a) Измерение отклонения от плоскостности по длине
b) Измерение отклонения от плоскостности по ширине
Рисунок 1. Измерение отклонения от плоскостности
Рисунок 2. Измерение максимального и минимального расстояний
7.2.2. Металлической рулеткой или линейкой измеряют максимальное расстояние от нижней грани образца до плоского основания с погрешностью не более 0,5 мм.
7.2.3. При помощи измерительного прибора (см. 5.3) определяют точки, в которых расстояние от верхней лицевой грани образца до плоского основания является максимальным и минимальным, как показано на рисунке 2. Измеряют в этих точках максимальное и минимальное
расстояния от верхней лицевой грани образца до плоского основания с погрешностью не более 0,5 мм.
Если образец касается только трех точек плоского основания, то применяют альтернативные методы измерений отклонения от плоскостности, при этом проводят все необходимые измерения.
8. Обработка и представление результатов измерений
Для образцов с отклонением от плоскостности только по одному размеру (по длине или ширине) за отклонение от плоскостности принимают измеренное максимальное значение отклонения, выраженное в миллиметрах.
Для покоробленных изделий отклонение от плоскостности , мм, вычисляют по формуле
9. Точность метода
Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.
10. Отчет об измерениях
Отчет об измерениях должен содержать:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) идентификацию изделия:
1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,
2) код маркировки,
3) вид изделия,
4) вид упаковки,
5) форму поставки изделия в лабораторию,
6) дополнительную информацию, если это необходимо, например, номинальную толщину, номинальную плотность;
c) методику проведения измерений:
1) сведения о подготовке к измерениям: порядок отбора образцов, например, кто проводил отбор образцов, место отбора,
2) условия кондиционирования образцов,
3) любые отклонения от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они имели место,
4) дату проведения измерений,
5) общую информацию о процедуре проведения измерений,
6) обстоятельства, которые могли повлиять на результаты измерений.
Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения, должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;
d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и максимальные значения отклонения от плоскостности по длине и ширине; максимальное значение отклонения от плоскостности покоробленных изделий, измеренное в соответствии с 7.2.3.
