- Постановление Госстроя СССР от 15.08.1978 N 169 "Об утверждении государственного стандарта Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1978 г. N 169
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗДЕЛИЯ ПЕНОДИАТОМИТОВЫЕ И ДИАТОМИТОВЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1979 г. разработанный Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом "Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия".
Минмонтажспецстрою СССР осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями пенодиатомитовых и диатомитовых теплоизоляционных изделий, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1979 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 30 марта 1967 г. N 45 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Изделия теплоизоляционные пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные" (ГОСТ 2694-67).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
