- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1979 N 259 "Об утверждении государственного стандарта Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1979 г. N 259
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1981 г. разработанный НИИСФ Госстроя СССР, ВНИИТБчерметом Минчермета СССР, ВНИИтеплоизоляцией Минстройматериалов СССР и МИИТ МПС государственный стандарт "Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку к проведению испытаний звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1981 г. Постановление Госстроя СССР от 11 августа 1970 г. N 105 "Об утверждении государственного стандарта "Изделия и материалы строительные. Методы акустических испытаний".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
