- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 268 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1978 г. N 268
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1979 г. разработанный институтом "Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР и ВНИИтеплоизоляцией Минстройматериалов СССР и представленный Минмонтажспецстроем СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
