- Постановление Госстроя СССР от 09.10.1978 N 195 "Об утверждении государственного стандарта Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 1978 г. N 195
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1979 г. разработанный Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом "Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями вертикально-слоистых теплоизоляционных матов из минеральной ваты в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель
Председателя Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
