- Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 89 "О введении в действие межгосударственного стандарта Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. N 89
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия" (ГОСТ 10140-2003).
2. Признать не действующим с 1 марта 2004 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 10140-80 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П.КОШМАН
