- Поправка к ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 15588-86 "ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
------------------T---------------------T------------------------¬
¦Пункт 4.3 ¦в 9 местах: по три¦в 8 местах на расстоянии¦
¦Первый абзац ¦измерения с каждой¦50 мм от боковых граней¦
¦ ¦стороны на расстоянии¦плиты: 4 точки посере-¦
¦ ¦50 мм от края плиты и¦дине длины и ширины ¦
¦ ¦посередине грани ¦плиты и 4 точки ¦
¦ ¦ ¦по углам плиты на рас-¦
¦ ¦ ¦стоянии 50 мм от пересе-¦
¦ ¦ ¦чения боковых граней ¦
L-----------------+---------------------+-------------------------
