- Изменение N 1 ГОСТ 24468-80. Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий
Введено в действие
от 20 июня 1985 г. N 1778
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24468-80 "ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЩЕЙ ПОРИСТОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.1985 N 1778 срок введения установлен с 01.01.1986.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.
Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции: "Refractory products. Method for determination of apparent density and total porosity of thermal-insulation products".
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Электрошкаф сушильный с номинальной температурой 250 °С".
