- Изменение N 1 ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов
Утверждено
от 11 сентября 1985 г. N 142
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23628-79 "ШУМ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КОЖУХОВ"
Утверждено и с 1 июля 1987 г. вводится в действие приведенное ниже Изменение N 1 ГОСТ 23628-79 "Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 28 апреля 1979 г. N 67.
Обозначение ГОСТ 23628-79 изменить на: "ГОСТ 23628-79 (СТ СЭВ 4869-84)".
Вводную часть дополнить предложением: стандарт соответствует СТ СЭВ 4869-84.
Пункт 2.1. Заменить ссылки: "ГОСТ 17187-71" на "ГОСТ 17187-81"; "ГОСТ 17168-71" на "ГОСТ 17168-81".
Пункт 2.2. Заменить ссылки: "ГОСТ 17168-71" на "ГОСТ 17168-81"; "ГОСТ 17187-71" на "ГОСТ 17187-81"; "ГОСТ 8.055-73, разд. 8" на "ГОСТ 12.1.025-81 (СТ СЭВ 3080-81), приложение 1".
Пункт 2.5. Заменить ссылку: "ГОСТ 8.055-73, разд. 3" на "ГОСТ 12.1.025-81 (СТ СЭВ 3080-81), приложение 1".
Приложения 2 и 3. Заменить ссылку: "разд. 3 ГОСТ 8.055-73" на "ГОСТ 12.1.025-81 (СТ СЭВ 3080-81), приложение 1".
