- Постановление Госстроя СССР от 27.12.1984 N 221 "Об утверждении государственного стандарта Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 1984 г. N 221
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ИСПЫТАНИЙ В МАЛОЙ РЕВЕРБЕРАЦИОННОЙ КАМЕРЕ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный и внесенный НИИСФом и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР государственный стандарт "Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение метода испытаний звукопоглощающих строительных материалов в малой реверберационной камере, в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
