Постановлением Госстроя РФ
от 21 июня 2003 г. N 86
ПЛИТЫ ПЕРЛИТОБИТУМНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Thermal insulating perlite bitumen slabs. Specifications
ГОСТ 16136-2003
Группа Ж15
ОКС 91.100.60;
ОКП 57 6511
1. Разработан АО "Теплопроект" с участием ФГУП ЦНС (Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве).
Внесен Госстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003 г.
За принятие проголосовали
¦Наименование государства ¦Наименование органа государственного ¦
¦ ¦Республики Армения ¦
¦Республика Казахстан ¦Казстройкомитет Республики Казахстан ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство экологии, строительства ¦
¦ ¦и развития территорий Республики ¦
¦ ¦Молдова ¦
¦Республика Таджикистан ¦Комархстрой Республики Таджикистан ¦
¦ ¦Узбекистан ¦
¦Украина ¦Госстрой Украины ¦
3. Взамен ГОСТ 16136-80.
4. Введен в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 86
Настоящий стандарт распространяется на перлитобитумные теплоизоляционные плиты, изготавливаемые из вспученного перлитового песка, битумоглиняной пасты, асбеста и модифицирующих добавок и предназначенные для тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций, промышленного оборудования и холодильников при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до +100 °С.
Требования настоящего стандарта, изложенные в пунктах 3.3, 4.1.1 - 4.1.6, 4.2.2, 4.3.2, 8.3 - 8.5, подразделе 4.4, разделах 5 - 7, являются обязательными.
ГОСТ 2228-81. Бумага мешочная. Технические условия
ГОСТ 9169-75. Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация
ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия
ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ГОСТ 30256-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
3. Основные параметры и размеры
3.1. Плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки 200, 225, 250 и 300.
3.2. Плиты изготавливают следующих номинальных размеров, мм:
длина ......................... 500, 1000;
ширина ........................ 500;
толщина ....................... 40, 50, 60.
Допускается по согласованию с потребителем изготавливать плиты других размеров.
3.3. Условное обозначение плит должно состоять из сокращенного обозначения плит П, марки, размеров по длине и толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения плиты марки 250 длиной 1000 мм, толщиной 50 мм:
П 250 - 1000.50 ГОСТ 16136-2003.
4. Технические требования
Плиты перлитобитумные должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
4.1. Характеристики (свойства)
4.1.1. Предельные отклонения номинальных размеров плит не должны превышать, мм:
по длине:
при длине плит 1000 мм ........... +/- 8;
" " " 500 мм ............ +/- 5;
по ширине ........................ +/- 5.
4.1.2. По физико-механическим показателям плиты должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.
Наименование показателя |
Значение для плит марки |
200 |
225 |
250 |
300 |
Плотность, кг/м3, не более |
200 |
225 |
250 |
300 |
Теплопроводность при температуре |
0,076 |
0,079 |
0,082 |
0,087 |
Предел прочности при изгибе, МПа, |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,19 |
Прочность на сжатие при 10%-ной |
0,20 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
Влажность, % по массе, не более |
4 |
4 |
4 |
4 |
Водопоглощение, % по объему, не более |
5 |
5 |
5 |
5 |
Морозостойкость, количество циклов, |
25 |
25 |
25 |
25 |
Массовая доля органических веществ, |
16 |
16 |
16 |
16 |
4.1.3. Разность длин диагоналей не должна превышать 7 мм.
Глубина отбитости и притупленности ребер и углов не должна быть более 15 мм.
4.1.4. В партии количество разломанных по длине (не более чем надвое) плит не должно превышать 5% .
4.1.5. Для плит должны быть определены следующие пожарно-технические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени.
4.1.6. Количество вредных веществ, выделяющихся из плит, не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных органами Государственного санитарного надзора.
4.2. Требования к материалам
4.2.1. Для изготовления плит применяют следующие материалы: песок перлитовый вспученный мелкий (порошковый) марки не выше 100 по ГОСТ 10832, битум нефтяной дорожный марки БНД 40/60 по ГОСТ 22245, глину высокопластичную или среднепластичную по ГОСТ 9169, асбест хризотиловый по ГОСТ 12871, модифицирующие добавки - карбоксиметилцеллюлозу техническую или концентрат сульфитно-дрожжевой бражки марки КБЖ по действующим техническим документам.
4.2.2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов минеральных материалов, применяемых для изготовления плит, не должна превышать предельных значений, установленных НРБ-99.
4.3. Упаковка
4.3.1. Плиты должны быть упакованы в вертикальном положении в один ряд по высоте в деревянные обрешетки по ГОСТ 18051.
Допускается по согласованию с потребителем упаковка плит в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, бумагу упаковочную и битумированную дегтевую по ГОСТ 515, бумагу мешочную по ГОСТ 2228 или другие упаковочные материалы, обеспечивающие влагостойкую и прочную упаковку.
При упаковке должны быть приняты меры по предотвращению склеивания плит.
4.3.2. При ручной погрузке и разгрузке масса пакета плит не должна превышать 15 кг.
4.3.3. Плиты могут быть упакованы в технологические пакеты по одной или более штук.
4.3.4. Допускается при отгрузке плит самовывозом использовать упаковку других видов, при этом ответственность за надежность упаковки и качество плит несет потребитель.
4.4. Маркировка
4.4.1. Маркировку плит осуществляют по ГОСТ 25880 с дополнительным указанием даты изготовления и условного обозначения плит.
4.4.2. Маркировка и манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192 должны быть нанесены на каждое упакованное место.
5. Требования безопасности и охраны окружающей среды
5.1. При применении плит вредными факторами являются минеральная пыль и летучие компоненты битумного связующего (пары углеводородов).
При применении плит должны соблюдаться требования, предъявляемые к асбестосодержащим материалам и изделиям органами Государственного санитарного надзора.
5.2. При постоянной работе с плитами помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
5.3. Для защиты органов дыхания необходимо применять противопылевые респираторы или марлевые повязки, для защиты кожных покровов - специальную одежду и перчатки.
5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении плит, применении их при строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промышленных отходов или организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели местах.
6. Правила приемки
6.1. Приемку плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.
6.2. Объем партии устанавливают в размере не более сменной выработки.
6.3. При приемосдаточных испытаниях проверяют линейные размеры, разность длин диагоналей, глубину отбитости и притупленности углов и ребер.
6.4. При периодических испытаниях определяют теплопроводность не реже одного раза в полугодие, прочность на сжатие при 10%-ной деформации, водопоглощение, морозостойкость, массовую долю органических веществ - не реже одного раза в квартал.
Периодические испытания проводят также при каждом изменении сырья и/или технологии производства.
6.5. Пожарно-технические показатели определяют при изменении рецептуры плит и/или технологии производства.
6.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в материалах, применяемых для изготовления изделий, устанавливают по документам поставщика этих материалов. В случае отсутствия таких данных изготовитель изделий проводит входной контроль в соответствии с технологической документацией.
6.7. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, определяют при постановке продукции на производство, изменении рецептуры, получении санитарно-эпидемиологического заключения.
6.8. При неудовлетворительных результатах контроля по линейным размерам, разности длин диагоналей, глубине отбитости и притупленности углов и ребер проводят поштучную приемку плит по этим показателям, отсортировывая годные изделия.
6.9. В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как среднеарифметические значения показателей плит, вошедших в выборку и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, а также пожарно-технические показатели и сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
7. Методы испытаний
7.1. Линейные размеры, разность длин диагоналей, глубину отбитости и притупленности углов и ребер, плотность, предел прочности при изгибе, прочность на сжатие при 10%-ной деформации, влажность, водопоглощение и массовую долю органических веществ определяют по ГОСТ 17177. Плотность определяют в каждой плите, попавшей в выборку.
Для определения прочности на сжатие при 10%-ной деформации, предела прочности при изгибе и водопоглощения из каждой плиты, попавшей в выборку, выпиливают по одному образцу.
Пробу для определения влажности и массовой доли органических веществ отбирают от каждой плиты, попавшей в выборку, на расстоянии от края не менее 100 мм.
7.2. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256. Образцы для испытания выпиливают по одному из каждой плиты, попавшей в выборку, по ГОСТ 26281.
7.3. Определение морозостойкости
7.3.1. Для проведения испытания применяют:
сосуд с деревянной решеткой;
камеру морозильную с принудительной вентиляцией и автоматическим регулированием температуры в пределах от минус 15 °С до минус 20 °С.
7.3.2. Для определения морозостойкости из каждой плиты, попавшей в выборку, выпиливают по одному образцу размером в плане [(100 х 100) +/- 1] мм и толщиной, равной толщине плит.
7.3.3. Образцы погружают в сосуд с водой температурой (20 +/- 3) °С на 4 ч таким образом, чтобы каждый из них был окружен со всех сторон слоем воды толщиной не менее 20 мм.
7.3.4. Насыщенные водой образцы помещают в морозильную камеру на сетчатые стеллажи. Расстояние между образцами, а также от образцов до стенок камеры должно быть не менее 20 мм.
Образцы подвергают замораживанию в морозильной камере при температуре минус (15 - 20) °С в течение 4 ч.
Если после загрузки образцов в морозильную камеру температура в ней поднимется выше минус 15 °С, то началом замораживания считают момент установления в камере температуры минус 15 °С.
Перерыв в процессе одного замораживания образца не допускается.
Оттаивание образцов после выгрузки из камеры производят в течение не менее 4 ч в сосуде с водой температурой (20 +/- 3) °С. При этом каждый из образцов должен быть окружен со всех сторон слоем воды толщиной не менее 20 мм.
7.3.5. Одно замораживание и последующее оттаивание составляют один цикл.
Через каждые 5 циклов попеременного замораживания и оттаивания производят осмотр образцов. Образцы считают выдержавшими испытание, если после 25 циклов замораживания и оттаивания ни один образец не разрушился и на поверхности ни одного из них не будет обнаружено видимых повреждений - расслоения, сквозных трещин или выкрашивания.
7.4. Массовую долю органических веществ определяют по ГОСТ 17177 в соответствии с методикой определения содержания органических веществ в минераловатных и стекловолокнистых изделиях со следующими изменениями:
пробу прокаливают в муфельной печи при температуре (600 +/- 50) °С в течение 2 ч;
массовую долю органических веществ определяют для каждой плиты, попавшей в выборку по ГОСТ 26281.
7.5. Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444.
7.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.
7.7. Санитарно-эпидемиологическую оценку изделий проводят по методикам, утвержденным органом Государственного санитарного надзора.
8.1. Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта.
8.2. Плиты перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать плиты на расстояние до 500 км в открытых автомашинах с обязательной защитой их от атмосферных осадков.
8.3. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать двух метров.
8.4. Срок хранения плит на складе изготовителя до отгрузки потребителю - не менее двух суток.
8.5. Срок хранения плит до их использования - не более одного года с момента их изготовления.
По истечении срока хранения плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
