- Постановление Госстроя СССР от 31.08.1984 N 153 "Об утверждении государственного стандарта Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 1984 г. N 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный ВНИПИ "Теплопроект" Шинмонтажспецстроя СССР, ВНИИтеплоизоляцией и ВНИИстройполимером Минстройматериалов СССР, внесенный Минмонтажспецстроем СССР и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие приемку теплоизоляционных материалов и изделий в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.ДЕМИНОВ
