- Изменение N 2 ГОСТ 24468-80 Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий
от 24 марта 1989 г. N 701
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24468-80 "ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЩЕЙ ПОРИСТОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Группа И29
1 января 1990 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.1989 N 701.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (ИСО 5016-86).
Вводную часть дополнить абзацем: "В стандарт введен международный стандарт ИСО 5016-86".
Пункт 1.2 дополнить словами: "Результаты измерения четырех средних линий параллельных граней образца не должны отличаться более чем на 1 мм".
Пункт 1.3 исключить.
Раздел 2. Третий абзац после слова "погрешности" дополнить словами: "не более".
