- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1975 N 225 "Об утверждении государственного стандарта Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1975 г. N 225
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1977 г. разработанный ВНИИтеплоизоляция Минстройматериалов СССР, НИИЖБом и НИИСФ Госстроя СССР и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями теплоизоляционных изделий из ячеистого бетона, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1977 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 14 апреля 1961 г. N 119 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона" (ГОСТ 5742-61).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
