Постановлением Госстроя РФ
от 21 июня 2003 г. N 85
ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
Thermoinsulating cylinders and semicylinders of mineral wool on synthetic binder Specifications
ГОСТ 23208-2003
Группа Ж15
ОКС 91.100.60;
ОКП 57 6290
1. Разработан АО "Теплопроект" с участием ФГУП ЦНС (Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве).
Внесен Госстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003 г.
За принятие проголосовали
¦ ¦Республики Армения ¦
¦Республика Казахстан ¦Казстройкомитет Республики Казахстан ¦
¦Кыргызская Республика ¦Государственная Комиссия по архитек- ¦
¦ ¦туре и строительству при Правитель- ¦
¦ ¦стве Кыргызской Республики ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство экологии, строительства ¦
¦ ¦и развития территорий ¦
¦ ¦Республики Молдова ¦
¦Республика Таджикистан ¦Комархстрой Республики Таджикистан ¦
¦ ¦Узбекистан ¦
¦Украина ¦Госстрой Украины ¦
3. Взамен ГОСТ 23208-83
4. Введен в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 85
Настоящий стандарт распространяется на полые цилиндры и полуцилиндры (далее - изделия), изготавливаемые из минеральной ваты и синтетического связующего и предназначенные для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от минус 180 °С до +400 °С.
Требования настоящего стандарта, изложенные в пунктах 3.3, 4.1.1 - 4.1.4, 4.2.2, 4.3.2 (в части ручной погрузки и разгрузки изделий), 8.5 - 8.7, подразделе 4.4, разделах 5 - 7, являются обязательными.
ГОСТ 9078-84. Поддоны плоские. Общие технические условия
ГОСТ 9570-84. Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
ГОСТ 21650-76. Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
ГОСТ 24597-81. Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 26381-84. Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия
ГОСТ 30256-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость
НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
3. Марки и размеры
3.1. Изделия в зависимости от плотности подразделяют на марки 100, 150, 200.
3.2. Номинальные размеры изделий приведены в таблице 1.
В миллиметрах
---------------T------------------------------T------------------¬
¦ Длина ¦ Внутренний диаметр ¦ Толщина ¦
¦500; 1000 ¦18; 25; 32; 38; 45; 57; 76; ¦40, 50, 60, 70, 80¦
¦ ¦89; 108; 114; 133; 159; 219 ¦ ¦
¦ Примечания. 1. По согласованию с потребителем допускается¦
¦изготавливать изделия других размеров. ¦
¦ 2. Цилиндры должны иметь один сквозной разрез в продольном¦
¦направлении. ¦
3.3. Условное обозначение изделий должно состоять из начальных букв названия изделия, размеров по длине, внутреннему диаметру и толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения цилиндра Ц марки 150, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 108 мм и толщиной 80 мм:
Ц 150-1000.108.80 ГОСТ 23208-2003.
То же, полуцилиндра ПЦ марки 100, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 57 мм, толщиной 40 мм:
ПЦ 100-1000.57.40 ГОСТ 23208-2003.
4. Технические требования
Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
4.1. Характеристики (свойства)
4.1.1. Предельные отклонения номинальных размеров изделий не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.
В миллиметрах
---------------------T---------------------T---------------------¬
+---------T----------+----------T----------+----------T----------+
¦Номиналь-¦Предельное¦Номиналь- ¦Предельное¦Номиналь- ¦Предельное¦
¦ная ¦отклонение¦ный ¦отклонение¦ная ¦отклонение¦
¦500 ¦+/- 5 ¦От 18 ¦+3 ¦От 40 ¦+3 ¦
¦ ¦ ¦до 89 ¦ ¦до 50 ¦-1 ¦
¦1000 ¦+10 ¦От 108 ¦+5 ¦От 60 ¦+5 ¦
¦ ¦-5 ¦до 219 ¦ ¦до 80 ¦-2 ¦
L---------+----------+----------+----------+----------+-----------
4.1.2. По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.
¦ Наименование показателя ¦ Значение для изделий марки ¦
¦ +----------T----------T----------+
¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦Плотность, кг/м3 ¦От 75 до ¦Св. 125 до¦Св. 175 до¦
¦ ¦125 включ.¦175 включ.¦225 включ.¦
¦Теплопроводность, Вт/(м х К), ¦ ¦ ¦ ¦
¦не более при температуре: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (25 +/- 5) °С ¦0,048 ¦0,050 ¦0,052 ¦
¦ (125 +/- 5) °С ¦0,067 ¦0,070 ¦0,073 ¦
¦Предел прочности при растяже- ¦0,015 ¦0,02 ¦0,025 ¦
¦нии, МПа, не менее ¦ ¦ ¦ ¦
¦Массовая доля органических ¦5 ¦5 ¦5 ¦
¦веществ, %, не более ¦ ¦ ¦ ¦
¦Влажность, % по массе, ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦не более ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+----------+-----------
4.1.3. Для изделий должны быть определены следующие пожарно-технические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени.
4.1.4. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, не должно превышать предельно допустимых концентраций, установленных органами Государственного санитарного надзора.
4.2. Требования к материалам
4.2.1. Для изготовления изделий применяют следующие материалы:
минеральную вату по ГОСТ 4640;
синтетическое связующее по действующей нормативной или технической документации.
4.2.2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов минерального сырья, применяемого для изготовления изделий, не должна превышать предельных значений, установленных НРБ-99.
4.3. Упаковка
4.3.1. Для упаковывания изделий применяют оберточные материалы, обеспечивающие влагостойкую и прочную упаковку (например, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, бумагу упаковочную дегтевую и битумированную по ГОСТ 515).
4.3.2. Изделия могут быть упакованы по одному и более штук, образующих технологический пакет.
При ручной погрузке и разгрузке масса технологического пакета не должна превышать 15 кг.
4.3.3. При упаковке в технологические пакеты изделия должны быть обернуты со всех сторон таким образом, чтобы при их хранении и транспортировании не происходило самопроизвольного раскрытия пакета.
Способ обертывания, форма складок и способы фиксации оберточного материала не регламентируются.
По согласованию с потребителем допускается торцы технологического пакета оставлять открытыми, при этом ответственность за качество изделий несет потребитель.
4.3.4. Упакованные изделия поставляют, как правило, в виде транспортных пакетов.
Габариты транспортных пакетов, пригодных для перевозки транспортом всех видов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597 и составлять 1240 x 1040 x 1350 мм. Масса брутто пакета - не более 1,25 т.
Применение пакетов других размеров допускается по согласованию с транспортным министерством.
4.3.5. Для формирования транспортных пакетов применяют многоразовые средства пакетирования: плоские поддоны с обвязкой по ГОСТ 9078, стоечные поддоны типа ПС-0,5Г габаритами 1100 x 1200 x 1200 мм, ящичные поддоны по ГОСТ 9570, а также одноразовые средства пакетирования: плоские поддоны одноразового использования с обвязкой по ГОСТ 26381, подкладные листы с обвязкой.
4.3.6. Для скрепления изделий в транспортные пакеты применяют материалы, указанные в ГОСТ 21650.
4.3.7. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упакованные изделия должны поставляться в деревянных обрешетках по ГОСТ 18051.
4.3.8. Допускается при отгрузке изделий самовывозом использовать упаковку других видов, при этом ответственность за надежность упаковки и качество изделий несет потребитель.
4.4. Маркировка
4.4.1. Маркировку изделий осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта с дополнительным указанием даты изготовления, знака соответствия, если изделия сертифицированы, и условного обозначения изделий.
4.4.2. Маркировка и манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192 должны быть нанесены на каждый транспортный пакет.
В случае поставки изделий в виде технологических пакетов маркировку и манипуляционный знак "Беречь от влаги" должен иметь каждый десятый пакет.
5. Требования безопасности и охраны окружающей среды
5.1. При применении изделий вредными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связующего: пары фенола, формальдегида, аммиака.
5.2. При постоянной работе с изделиями помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
5.3. Для защиты органов дыхания необходимо применять противопылевые респираторы или марлевые повязки, для защиты кожных покровов - специальную одежду и перчатки в соответствии с действующими нормами.
5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении изделий, их применении при строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промышленных отходов или организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этих целей местах.
6. Правила приемки
6.1. Приемку изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и настоящего стандарта.
6.2. Объем партии устанавливают в размере сменной выработки.
6.3. При приемосдаточных испытаниях определяют размеры, плотность, прочность при растяжении, массовую долю органических веществ и влажность.
6.4. При периодических испытаниях определяют теплопроводность не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении сырья и/или технологии производства.
Пожарно-технические характеристики определяют при постановке продукции на производство и при каждом изменении сырья или технологии производства.
6.5. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в материалах, применяемых для изготовления изделий, устанавливают по документам поставщика этих материалов. В случае отсутствия таких данных изготовитель изделий проводит входной контроль в соответствии с технологической документацией.
6.6. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, определяют при постановке продукции на производство, изменении рецептуры, получении санитарно-эпидемиологического заключения.
6.7. В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как среднеарифметические значения показателей изделий, вошедших в выборку и удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, а также пожарно-технические показатели и сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
7. Методы испытаний
7.1. Размеры, плотность, прочность при растяжении, массовую долю органических веществ и влажность изделий определяют по ГОСТ 17177.
Пробу для определения влажности и массовой доли органических веществ составляют из пяти точечных проб, отобранных из разных произвольно выбранных мест каждого изделия, попавшего в выборку.
7.2. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256. Образцы для испытания вырезают по два из каждого изделия, попавшего в выборку по ГОСТ 26281.
7.3. Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444.
7.4. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.
7.5. Санитарно-эпидемиологическую оценку изделий проводят по методикам, утвержденным органом Государственного санитарного надзора.
8.1. Транспортирование и хранение изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта.
8.2. Изделия перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
8.3. При транспортировании изделий, упакованных в транспортные пакеты, допускается использовать открытые транспортные средства.
8.4. Высота штабеля изделий, упакованных в пленку или бумагу, при хранении не должна превышать 1,2 м.
8.5. Отгрузка изделий потребителю должна производиться не ранее суточной выдержки их на складе.
8.6. Срок хранения изделий до их использования - не более одного года с момента изготовления.
По истечении установленного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
