- Поправка к ГОСТ 5402.2-2000 Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве
ПОПРАВКА К ГОСТ 5402.2-2000 "ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗМЕРОВ ПРИ НАГРЕВЕ"
----------------------T----------------------T--------------------
Предисловие. Пункт 4 ¦ с 1 июня 2000 г. ¦ с 1 июня 2001 г.
Библиографические ¦ МКС 73.080 ¦ МКС 81.080
данные ¦ ¦
