- Постановление Госстроя СССР от 01.09.1977 N 136 "Об утверждении государственного стандарта Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 сентября 1977 г. N 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПАНЕЛИ СТЕН И ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ СЛОИСТЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ. ПЕНОПЛАСТЫ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1979 г. разработанный ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ВНИИстройполимер Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку к внедрению методов испытаний пенопластов, предусмотренных указанным стандартом.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
