- Поправка к ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 19177-81 "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
-------------T------------------------T---------------------------
Пункт 2.2. ¦ Прокладки должны иметь ¦ Поверхность прокладки
Первый абзац ¦сплошную поверхностную ¦должна быть без трещин и
¦пленку без трещин и ¦разрывов
¦разрывов ¦
¦ транспортерной ленты, ¦ транспортерной ленты и
¦волнистость ¦лотка, волнистость и
¦ ¦неровность поверхности
второй абзац¦ более 3 мм, отслаивание¦ более 3 мм, пузыри
¦поверхностной пленки от ¦длиной
¦прокладки длиной ¦
