от 21 декабря 1987 г. N 4728
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25579-83 "ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ"
Группа К29
1 июля 1988 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.1987 N 4728.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5309.
Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт распространяется на марки модифицированной древесины по ГОСТ 24588-81, размеры заготовок которых позволяют вырезать образец требуемых размеров, и устанавливает метод определения стабильности размеров.
Метод заключается в определении разности между начальными размерами образцов и размерами образцов после выдержки их в установленном режиме при определенных температурах и влажности".
Раздел 1 дополнить пунктом - 1.1а (перед п. 1.1): "1.1а. Отбор и хранение заготовок для изготовления образцов - по ГОСТ 9629-81".
Пункты 1.4, 1.5 изложить в новой редакции: "1.4. Предельные отклонения от размеров образцов не должны превышать +/- 0,1 мм.
1.5. Значение параметра шероховатости поверхности образцов () не должно превышать 200 мкм по ГОСТ 7016-82.
Поверхность образца не должна иметь сучков, трещин и дефектов обработки по ГОСТ 9629-81".
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 868-72 на ГОСТ 868-82, ГОСТ 5777-71 на ГОСТ 5777-84.
Пункт 4.1. Второй абзац. Заменить слова: "У прямоугольного образца" на "У образца в виде бруска"; третий абзац. Заменить слова: "У цилиндрического образца" на "У образца в виде полого цилиндра"; заменить обозначение: на L;
дополнить абзацем: "У образца в виде сплошного цилиндра измеряют длину L и диаметр ".
Пункт 5.1. Исключить слова: "с точностью не более 0,5%";
дополнить абзацем: "Результаты округляют с точностью до первого десятичного знака".
Пункт 5.2 дополнить абзацем: "Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытания (см. Приложение)".
Стандарт дополнить приложением:
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
----T---------------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------
Вид ¦ Начальные размеры образца, мм, в виде ¦ Размеры образца после выдержки в ¦ Относительное изменение, %
об- ¦ ¦ установленном режиме, мм, в виде ¦
раз-+-------------T---------------T---------+--------------T----------T---------+-----T-----T-----T-----T-----
ца ¦ бруска ¦полого цилиндра¦сплошного¦ бруска ¦ полого ¦сплошного¦дли- ¦шири-¦тол- ¦на- ¦внут-
¦ ¦ ¦цилиндра ¦ ¦ цилиндра ¦цилиндра ¦ны ¦ны ¦щины ¦руж- ¦рен-
+----T---T----+----T----T-----+----T----+----T----T----+----T-----+----T----+Дель-¦Дель-¦Дель-¦ного ¦него
¦тол-¦ши-¦дли-¦дли-¦на- ¦внут-¦дли-¦диа-¦тол-¦ши- ¦дли-¦на- ¦внут-¦дли-¦диа-¦та L ¦та B ¦та T ¦диа- ¦диа-
¦щина¦ри-¦на ¦на ¦руж-¦рен- ¦на ¦метр¦щина¦ри- ¦на ¦руж-¦рен- ¦на ¦метр¦ ¦ ¦ ¦метра¦метра
¦T ¦на ¦L ¦L ¦ный ¦ний ¦L ¦D ¦T ¦на ¦L ¦ный ¦ний ¦L ¦D ¦ ¦ ¦ ¦Дель-¦Дель-
¦ 0 ¦B ¦ 0 ¦ 0 ¦диа-¦диа- ¦ 0 ¦ н ¦ 1 ¦B ¦ 1 ¦диа-¦диа- ¦ 1 ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦та D ¦та D
¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦метр¦метр ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ ¦метр¦метр ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ н¦ в
¦ ¦ ¦ ¦ ¦D ¦D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦D ¦D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ н ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ н ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
