от 30 марта 1983 г. N 1526
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Sawn timber broadleaved species. Specification
ГОСТ 2695-83
(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1985 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1988 г.)
Группа К21
ОКП 53 3000
1 января 1984 года
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.1983 N 1526.
3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 2370-80, СТ СЭВ 2371-80, СТ СЭВ 2812-80.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦Номер пункта, примечания
ГОСТ 2140-81 ¦2.3
ГОСТ 6564-84 ¦3.1, 4.1
ГОСТ 6782.2-75 ¦1.3
ГОСТ 7016-82 ¦2.4
ГОСТ 7319-80 ¦4.1
ГОСТ 10950-78 ¦2.2
ГОСТ 16369-96 ¦4.1
ГОСТ 18288-87 ¦1.1
ГОСТ 19041-85 ¦4.1
ГОСТ 24454-80 ¦1.5
5. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93).
6. Издание (сентябрь 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1985 г., феврале 1988 г. (ИУС 8-85, 5-88).
Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы лиственных пород, предназначенные для использования в народном хозяйстве.
Стандарт не распространяется на авиационные пиломатериалы.
1. РАЗМЕРЫ
1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, односторонние обрезные и необрезные, доски и бруски. Термины и определения - по ГОСТ 18288.
1.2. Номинальные размеры пиломатериалов устанавливают
по длине:
- из твердых лиственных пород от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,10 м;
- из мягких лиственных пород и березы от 0,5 до 2,0 м с градацией 0,10 м;
- от 2,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м;
по толщине - 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм;
по ширине:
- обрезные - 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 мм;
- необрезные и односторонние обрезные - 50 мм и более с градацией 10 мм.
Ширина узкой пласти в необрезных пиломатериалах не должна быть менее 40 мм.
1.3. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20%. При влажности древесины более или менее 20% размеры пиломатериалов должны быть установлены с учетом величины усушки по ГОСТ 6782.2.
1.4. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают, мм:
по длине +50
-25
по толщине до 32 +/- 1,0
по толщине св. 32 +/- 2,0
по ширине обрезных пиломатериалов:
до 100 +/- 2,0
св. 100 +/- 3,0
1.5. Допускается изготовление пиломатериалов из мягких лиственных пород и березы, предназначенных для использования взамен хвойных, с размерами по ГОСТ 24454.
1.6. Условное обозначение должно состоять из наименования предмета стандартизации (пиломатериалы, доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины, цифрового обозначения поперечного сечения пиломатериалов и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения:
Пиломатериалы-2-дуб-40 x 60 ГОСТ 2695-83
2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины твердых и мягких лиственных пород.
Буковые пиломатериалы должны быть пропарены.
По требованию потребителя буковые пиломатериалы изготовляют непропаренными.
2.2. Пиломатериалы изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. Антисептирование - по ГОСТ 10950. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых пиломатериалов допускается с согласия потребителя.
2.3. По качеству древесины пиломатериалы разделяются на три сорта (1, 2, 3-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
Пороки ¦ Норма ограничения пороков в пиломатериалах
древесины ¦ для сортов
по ГОСТ 2140 +---------------T-----------------T----------------
¦ 1-го ¦ 2-го ¦ 3-го
1. Сучки ¦
1.1. Сросши- ¦Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:
еся здоровые ¦ 10 ¦ 20 ¦ 50
¦ Допускается на любом однометровом участке длины
¦ на пластях пиломатериалов шириной до 100 мм
¦ 1 шт. размером¦ 2 шт. размером ¦ суммарной вели-
¦до 20 мм ¦до 50 мм, но не ¦чиной размеров
¦ ¦более 1/2 ширины ¦до 300 мм
¦ от 110 до 200 мм
¦ 2 шт. размером¦ 3 шт. размером ¦ суммарной вели-
¦до 20 мм ¦до 50 мм ¦чиной размеров
¦ ¦ ¦до 300 мм
¦ от 210 до 400 мм
¦до 40 мм ¦до 50 мм ¦чиной размеров
¦ ¦ ¦до 300 мм
¦ свыше 400 мм
¦до 40 мм или ¦до 50 мм или ¦чиной размеров
¦1 шт. размером ¦2 шт. размером ¦до 300 мм
¦до 60 мм ¦до 70 мм ¦
¦ В пиломатериалах шириной свыше ¦
¦200 мм и длиной более 3,0 м при ¦
¦отсутствии других нормируемых ¦
¦пороков на каждые последующие ¦
¦1,5 м длины допускается по одному¦
¦сучку независимо от его ¦
¦расположения размером, мм, до: ¦
¦ 60 ¦ 80 ¦
¦ на кромках обрезных пиломатериалов толщиной
¦ до 32 мм
¦ 1 шт. размером¦ 1 шт. размером ¦ допускаются
¦1/3 толщины ¦1/2 толщины ¦
¦ толщиной от 40 до 60 мм
¦ 2 шт. размером¦ 2 шт. размером ¦ допускаются
1.2. Частично ¦Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:
сросшиеся ¦ - ¦ 15 ¦ 30
здоровые и ¦ Допускаются на любом однометровом участке длины
несросшиеся ¦ размером, мм, до:
здоровые ¦ на пластях пиломатериалов
¦ 20 ¦ 40 ¦ суммарной вели-
¦ ¦ ¦чиной размеров
¦ ¦ ¦до 150 мм
¦в общем числе сросшихся здоровых ¦
¦ в общем числе сросшихся здоровых¦ суммарной вели-
¦в пределах установленных для них ¦чиной размеров
¦размеров ¦до 150 мм
1.3. Выпада- ¦Не допускаются ¦ Не учитываются, кроме групповых,
ющие, загнив- ¦ ¦ размером, мм, до:
шие, гнилые ¦ ¦ 10 ¦ 25
и табачные ¦ ¦Допускаются на любом однометровом
¦ ¦ участке длины:
¦ ¦ на пластях пиломатериалов
¦ ¦в общем числе сросшихся здоровых:
¦ ¦ 1 шт. размером ¦ суммарной вели-
¦ ¦до 40 мм ¦чиной размеров
¦ ¦ ¦до 150 мм
¦ ¦ на кромках обрезных
¦ ¦ пиломатериалов
¦ ¦ в общем числе здоровых в
¦ ¦пределах установленных для них
¦ ¦размеров
2. Трещины ¦ ¦
2.1. Пластевые¦ Допускаются глубиной и длиной до:
и кромочные ¦ 1/6 ¦ 1/3 ¦ 1/2
(на обрезных ¦ толщины и длины пиломатериала
кромках), в том¦
числе с выходом¦
на торец ¦
2.2. Пласте- ¦Не допускаются ¦ Допускается одна глубиной до:
вые, выходящие ¦ ¦ 1/5 ¦ 1/3
на оба торца ¦ ¦ толщины пиломатериалов
¦ ¦ ¦ В буковых пило-
¦ ¦ ¦материалах
¦ ¦ ¦шириной более
¦ ¦ ¦200 мм, при
¦ ¦ ¦отсутствии
¦ ¦ ¦других трещин,
¦ ¦ ¦глубина не
¦ ¦ ¦нормируется
2.3. Пласте- ¦ Допускаются общей длиной до:
вые и кромочные¦ 1/20 ¦ 1/10 ¦ 1/3
сквозные, в том¦ длины пиломатериалов
числе выходящие¦
на торец ¦
2.4. Отлупные ¦Не допускаются ¦ Допускаются длиной до:
¦ ¦ 1/20 ¦ 1/5
¦ ¦ длины пиломатериалов
2.5. Торцовые ¦ Допускаются ¦ Допускаются ¦ Допускаются
¦глубиной до 3/4¦глубиной не более¦
¦ширины ¦ширины ¦
¦пиломатериала ¦пиломатериала ¦
3. Наклон ¦ Допускается, %, до: ¦ Допускается
волокон ¦ 5 ¦ 10 ¦
4. Свилева- ¦ Допускается ¦ Допускается
тость ¦до 1/4 площади ¦
¦пластин ¦
¦пиломатериалов ¦
5. Прорость ¦ ¦ ¦
5.1. Одно- ¦Допускается длиной и шириной до: ¦ Допускается
сторонняя ¦ 1/20 ¦ 1/10 ¦
¦ длины и ширины пиломатериалов ¦
5.2. Сквозная ¦Не допускается ¦ Допускается 1/10¦ Допускается
¦ ¦длины и ширины ¦
¦ ¦пиломатериалов ¦
6. Внутренняя ¦Не допускается ¦ Допускается
заболонь ¦ ¦
7. Грибные ¦Не допускаются ¦ Допускаются ¦ Допускаются
ядровые пятна ¦ ¦до 10% площади ¦
и полосы ¦ ¦пласти ¦
¦ ¦пиломатериала ¦
8. Побурение ¦Не допускается ¦ Допускается, % площади пласти
¦ ¦ пиломатериалов, до:
¦ ¦ 5 ¦ 15
9. Плесень ¦ Допускается в ¦ Допускается
¦виде отдельных ¦
¦пятен и полос ¦
10. Заболон- ¦ ¦ ¦
ные грибные ¦ ¦ ¦
окраски (синева¦ ¦ ¦
и цветные забо-¦ ¦ ¦
лонные пятна) ¦ ¦ ¦
10.1. Поверх- ¦ Допускаются в ¦ Допускаются
ностные ¦виде отдельных ¦
¦пятен и полос ¦
10.2. Глубокие¦ Не допускаются¦ Допускаются, %, до:
¦ ¦ 10 ¦ 20
¦ ¦ площади пласти пиломатериалов
11. Ядровая ¦Не допускаются ¦ Допускаются в виде отдельных
и заболонная ¦ ¦ пятен и полос, %, общей площадью
гнили ¦ ¦ до:
¦ ¦ в необрезных пиломатериалах
¦ ¦ 5 ¦ 10
¦ ¦ в обрезных пиломатериалах
¦ ¦ не допускаются ¦ 5
12. Наружная ¦ Не допускается
трухлявая гниль¦
13. Поврежде- ¦ Допускаются ¦Допускаются на любом однометровом
ния паразитными¦поверхностные ¦ участке длины пиломатериалов,
растениями и ¦на обзольных ¦ шт., до:
червоточины ¦частях пило- ¦ 3 5
¦материалов ¦ в том числе не ¦
¦ ¦более одной круп-¦
¦ ¦ной червоточины ¦
¦ ¦В дубовых пиломатериалах глубокие
¦ ¦ не допускаются
14. Механичес-¦ Допускаются в пределах ¦ Допускаются
кие повреждения¦отклонений от номинальных ¦
и пороки ¦размеров по п. 1.4 ¦
обработки ¦ ¦
15. Инородные ¦ Не допускаются
включения ¦
16. Скос ¦ Допускается до 5% соответственно толщины
пропила ¦ или ширины пиломатериалов
17. Обзол ¦
17.1. Тупой ¦ Допускается в обрезных пиломатериалах на пластях
¦и кромках размеров в долях ширины соответствующей
¦стороны до:
¦ 1/5 ¦ 1/3 ¦ 1/2
17.2. Острый ¦Не допускается ¦ Допускается на каждой кромке
¦ ¦ размером до:
¦ ¦ 1/4 ¦ 1/2
¦ ¦ длины пиломатериала
18. Покороб- ¦ Допускается, %, до:
ленность ¦
18.1. Продоль-¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 2,0
ная по пласти ¦ длины пиломатериала
и кромке, ¦ ¦ ¦
крыловатость ¦ ¦ ¦
18.2. Попе- ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0
речная ¦ ширины пиломатериала
Примечания. 1. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.
2. Определение, классификация и измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140.
3. На кромках обрезных пиломатериалов толщиной свыше 60 мм пороки древесины допускаются по нормам, предусмотренным для пласти.
4. При влажности древесины более 22% размеры допускаемых трещин, поперечной, продольной покоробленности и крыловатости уменьшаются вдвое.
5. Покоробленность по кромке в необрезных пиломатериалах не нормируется.
6. Оценка качества пиломатериалов должна производится по худшей пласти и кромке.
2.4. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016.
2.5. Пиломатериалы 3-го сорта длиной более 3 м, на 1/2 длины которых нет соответствующих пороков либо имеются только неучитываемые сучки в нормах 1-го сорта или на 2/3 длины которых имеются пороки в нормах 1-го сорта, относятся ко 2-му сорту.
2.6. В пиломатериалах длиной свыше 3 м допускается наличие одного сучка с размерами, установленными для смежного более низкого сорта.
2.7. Непараллельность пластей и кромок допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных настоящим стандартом.
2.8. В обрезных дубовых пиломатериалах 1-го и 2-го сортов заболонь допускается размером 1/2 толщины и соответственно 1/3 и 1/2 длины пиломатериалов, в 3-м сорте допускается.
2.9. Пиломатериалы рассортировывают по породам, размерам и сортам.
2.10. Порода, сорт, характер обработки, размеры по толщине, а для обрезных пиломатериалов и по ширине, должны быть указаны в спецификации потребителя.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564.
4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование пиломатериалов - по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041, размеры пакетов пиломатериалов - по ГОСТ 16369. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 7319 и ГОСТ 19041.
