от 5 января 1983 г. N 10
ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ
Modified Wood. Method for termination of dimensions stability
ГОСТ 25579-83
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
Группа К29
ОКСТУ 5309
(код ОКСТУ введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 января 1983 г. N 10 срок действия установлен с 01.07.1983 до 01.07.1988.
Разработан Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР.
Исполнители: Н.И. Винник, канд. техн. наук (руководитель темы); В.И. Калинин.
Внесен Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР.
Зам. министра Э.К. Калинин.
Настоящий стандарт распространяется на марки модифицированной древесины по ГОСТ 24588-81, размеры заготовок которых позволяют вырезать образец требуемых размеров, и устанавливает метод определения стабильности размеров.
Метод заключается в определении разности между начальными размерами образцов и размерами образцов после выдержки их в установленном режиме при определенных температурах и влажности.
(вводная часть в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1а. Отбор и хранение заготовок для изготовления образцов - по ГОСТ 9629-81.
(п. 1.1а введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
1.1. Отбор, изготовление и хранение образцов - по ГОСТ 16483.0-78.
1.2. Количество образцов для определения стабильности размеров должно быть не менее трех.
1.3. Размеры образцов в миллиметрах должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3.
Образец в виде бруска
Образец в виде сплошного цилиндра
Образец в виде полого цилиндра
1.4. Предельные отклонения от размеров образцов не должны превышать +/- 0,1 мм.
(п. 1.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
1.5. Значение параметра шероховатости поверхности образцов () не должно превышать 200 мкм по ГОСТ 7016-82.
Поверхность образца не должна иметь сучков, трещин и дефектов обработки по ГОСТ 9629-81.
(п. 1.5 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Климатическая камера, обеспечивающая температуру от минус 40 до плюс 80 °C и относительную влажность воздуха от 60 до 90%.
Микрометр по ГОСТ 6507-78; нутромер индикаторный по ГОСТ 868-82; индикатор часового типа по ГОСТ 577-68; штангенциркуль по ГОСТ 166-80, обеспечивающие погрешность измерения не более 0,1 мм.
Марганцовокислый калий по ГОСТ 5777-84.
3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
3.1. На образцы наносят метки концентрированным раствором марганцовокислого калия в точках, указанных на черт. 1 - 3.
3.2. Образцы до испытаний кондиционируют не менее 24 ч в помещении при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Образцы измеряют в местах, обозначенных метками, с погрешностью не более 0,1 мм.
У образца в виде бруска измеряют длину L, ширину B и толщину T.
У образца в виде полого цилиндра измеряют длину L, наружный диаметр и внутренний диаметр
У образца в виде сплошного цилиндра измеряют длину L и диаметр .
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
4.2. Образцы помещают в климатическую камеру, в которой установлен один из режимов температуры и влажности, указанный в п. 4.3, и выдерживают их в течение 24 ч, после чего извлекают из климатической камеры и кондиционируют не менее 2 ч при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.
Выдержку в том же режиме и кондиционирование повторяют, после чего образцы снова измеряют в тех же точках, как указано в п. 4.1.
4.3. Режимы выдержки образцов в климатической камере:
режим 1 - температура минус 40 °C, влажность 60%;
" 2 " плюс 20 °C, " 60%;
" 3 " плюс 80 °C, " 60%;
" 4 " минус 40 °C, " 90%;
" 5 " плюс 20 °C, " 90%;
" 6 " плюс 80 °C, " 90%.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Относительное изменение длины (), ширины (
), толщины (
), наружного диаметра (
) и внутреннего диаметра (
) образцов в процентах вычисляют по формулам:
где - начальные размеры образцов;
- размеры образцов после выдержки в установленном режиме.
5.2. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 3%.
Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытания (см. Приложение).
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗМЕРОВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ (Приложение введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 N 4728)
----T---------------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------
Вид ¦ Начальные размеры образца, мм, в виде ¦ Размеры образца после выдержки в ¦ Относительное изменение, %
об- ¦ ¦ установленном режиме, мм, в виде ¦
раз-+-------------T---------------T---------+--------------T----------T---------+-----T-----T-----T-----T-----
ца ¦ бруска ¦полого цилиндра¦сплошного¦ бруска ¦ полого ¦сплошного¦дли- ¦шири-¦тол- ¦на- ¦внут-
¦ ¦ ¦цилиндра ¦ ¦ цилиндра ¦цилиндра ¦ны ¦ны ¦щины ¦руж- ¦рен-
+----T---T----+----T----T-----+----T----+----T----T----+----T-----+----T----+Дель-¦Дель-¦Дель-¦ного ¦него
¦тол-¦ши-¦дли-¦дли-¦на- ¦внут-¦дли-¦диа-¦тол-¦ши- ¦дли-¦на- ¦внут-¦дли-¦диа-¦та L ¦та B ¦та T ¦диа- ¦диа-
¦щина¦ри-¦на ¦на ¦руж-¦рен- ¦на ¦метр¦щина¦ри- ¦на ¦руж-¦рен- ¦на ¦метр¦ ¦ ¦ ¦метра¦метра
¦T ¦на ¦L ¦L ¦ный ¦ний ¦L ¦D ¦T ¦на ¦L ¦ный ¦ний ¦L ¦D ¦ ¦ ¦ ¦Дель-¦Дель-
¦ 0 ¦B ¦ 0 ¦ 0 ¦диа-¦диа- ¦ 0 ¦ н ¦ 1 ¦B ¦ 1 ¦диа-¦диа- ¦ 1 ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦та D ¦та D
¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦метр¦метр ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ ¦метр¦метр ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ н¦ в
¦ ¦ ¦ ¦ ¦D ¦D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦D ¦D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ н ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ н ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
